Geometrie
Re: Geometrie
Příspěvekod TeeJay » 22 črc 2016, 20:43
buteo píše:Snížením podvozku se mění (zvětšuje) především příklon kola, u př.nápravy se asi mírně mění sbíhavost a možná i záklon čepu.
Použitím podložek se naopak jmenované parametry, které se při seřízení geo nastavují, nezmění. (Ale samozřejmě mění se tím další parametry podvozku a řízení.)
Podložky (aspoň nějaké silnější), čistě fyzikálně, prodlouží páku, tudíž se víc stlačí pružiny, takže se mírně sníží auto, čímž se zvětší negativní odklony.
Otázka spíš je, jak moc, nejspíš to bude zanedbatelné, ale na geo bude určitě změna měřitelná.
Re: Geometrie
Příspěvekod Robo96 » 23 črc 2016, 10:41
no este sa zmeni scrub radius, zataz na loziska a podvozok bude maksi v dosledku vacsej paky, vsetko zalezi od hrubky podlozky samozrejme. znizenie a odklon bude zanedbatelny myslim... aby to bolo odmeratelne tak by museli byt imo delrinove alebo loziskove bushingy kde sa ramena fakt hybu bez odporu a nie gumove alebo pur klasiky
Re: Geometrie
Příspěvekod hroche » 24 črc 2016, 08:31
zdravím,
stojím před nepěknou situací. Moje NCčko tahne za jízdy do prava a mělo volant na křivo. zajel jsem na geometrii a požádal je o nastavení na tovární hodnoty.
viz. protokol níže. Volant je sice krásně rovně ale táhnutí do strany se neodstranilo. včera jsem preventivně rozebral a pročistil brzdy na pravé straně zda náhodou nepřibržduje pravé přední(zadní kolo) bez výsledků. Hledám radu na co se mám zaměřit/zkontrolovat teď abych našel kde je příčina táhnutí auta do prava zda v geometrii nebo jinde.
v servisní knížce se nic krom standartní výměny filrtů, oleje atd. nic o vážném poškození nepíše.
Re: Geometrie
Příspěvekod vhml » 24 črc 2016, 09:06
TeeJay píše:Podložky (aspoň nějaké silnější), čistě fyzikálně, prodlouží páku, tudíž se víc stlačí pružiny, .
Vzadu na starý škodovce jo, ale na Mazdě ne. ;) Schvalně jestli vymyslíš proč :idea:
Re: Geometrie
Příspěvekod Krenstik » 24 črc 2016, 14:07
hroche píše:zdravím,
Protoze ti nechali spatne nastaveny zadek.
Krenstik
Obrázky: 36
Re: Geometrie
Příspěvekod hroche » 24 črc 2016, 14:36
Krenstik píše:
ok tím máš na mysli ten rozdíl v částečné sbíhavosti?
Re: Geometrie
Příspěvekod Krenstik » 24 črc 2016, 15:00
Jo, geometrie vychazi ze zadni napravy, takze i kdyz je predek nastaveny pekne tak spatne nastaveny zadek dela tahani.
Resp. ze zadni osy se vychazi a predni je blbe receno jen dopasovava na zadek. Hodne obecne.
Samozrejme pak vliv odklonu, zaklonu atd, ale pokud zustanu jen u sbihavosti tak to plati vcetne pevne napravy.
A ten odklon na predku uz mohli taky doupravit. nechat tam pul stupne rozdil....
Edit. i ty parametry jsou takove divne, ma NC, nebo NCFL? 2.0?
techdata-15341.pdf
(27.57 KiB) 817 krát
Krenstik
Obrázky: 36
Re: Geometrie
Příspěvekod hroche » 24 črc 2016, 15:44
díky za vysvětlení jedná se o NC 2.0 2006
Re: Geometrie
Příspěvekod vhml » 24 črc 2016, 18:19
Krenstik píše:A ten odklon na predku uz mohli taky doupravit. nechat tam pul stupne rozdil....
Kolik minut má hodina? :-)
Re: Geometrie
Příspěvekod Magnum_no » 24 črc 2016, 19:17
vhml píše:
malá nápověda je na straně 16 :-P
Magnum_no
