Problém s novým IL 99E chladičem a celkově s chlazením
Příspěvekod Stone7558 » 08 čer 2016, 22:33
Ahoj, měnil jsem chlad. kapalinu a chladič z IL za 99E (ten tlustší). Kapaliny tam má dost v chladiči i expansce.. V těchto teplotách se při svižnejší jízdě dostanu cca po 3km lehce nad polovinu teploty, a po pár ostřejších startech od světel jsem zachvíli blízko háčka..Po zastavení voda uchcává hadičkou okolo víka chladiče..chladič je celý horký, větrák mi spíná. Netuší někdo čím to může být? Napadá mě jen vadný termostat, jinak vůbec netuším co by to mohlo být, voda mi normálně obíhá, hadice jsou taky teplý. Díky moc
btw. rád bych se s váma setkal v neděli v Písku, ale takhle tam jet nemůžu :-(
Díkes moc
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Re: Problém s novým IL 99E chladičem a celkově s chlazením
Příspěvekod noose » 08 čer 2016, 23:21
Vyndej termostat a zkus to bez něj. Já mám ten samej chladič a spokojenost, oproti starymu oem chladiči chladí výrazně lépe.
NA BRG
noose
Příspěvekod Stone7558 » 09 čer 2016, 07:25
díky moc, hned testnu :-) Máš nějaký rady k tomu vyndání, nikdy jsem to nedělal :-) Tomáš, Praha
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod noose » 09 čer 2016, 08:18
Stone7558 píše:díky moc, hned testnu :-) Máš nějaký rady k tomu vyndání, nikdy jsem to nedělal :-) Tomáš, Praha
Zítra se zastav, mrknem na to ;)
NA BRG
noose
Příspěvekod Mike » 09 čer 2016, 09:01
Termostaty se většinou kousnou v poloze otevřeno, ale vyzkoušet to je na pár minut. Topí to auto pravidelně? (myslim topení do interiéru) Je jasný, že v létě není přijemný to vyzkoušet:) Jestli ti to najednou nepřestane na pár vteřin úplně topit...mohlo by to poukazovat na bublinu v systému. A plnil si to kapalinou s otevřeným topením?
Příspěvekod noose » 09 čer 2016, 09:23
Mike píše:Termostaty se většinou kousnou v poloze otevřeno, ale vyzkoušet to je na pár minut. Topí to auto pravidelně? (myslim topení do interiéru) Je jasný, že v létě není přijemný to vyzkoušet:) Jestli ti to najednou nepřestane na pár vteřin úplně topit...mohlo by to poukazovat na bublinu v systému. A plnil si to kapalinou s otevřeným topením?
Souhlasím, že termostatem to s největší pravděpodobností nebude, každopádně vyndat ho, je na pár minut.
NA BRG
noose
Příspěvekod Muzzy » 09 čer 2016, 12:19
Muzu poskytnout svuj puvodni origo dvoucestny termostat. Do posledni chvile jezdil a otviral ;)
Obrázek servis & úpravy
Muzzy
Příspěvekod Stone7558 » 09 čer 2016, 12:21
Díkes moc, ty jsi tam ted dával chladnější? :-) Dám vědět jestli ho beru, tady kolega tam nějakej funkční má, tak zkusím nejdříve jeho, ale bojim se že to termostatem nebude, ale to musíme zkusit :-)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod Andre_fux » 09 čer 2016, 12:34
v jakém stavu je víčko? Zkus dát nové.
Podobný problém jsem řešil na NB s linearizovaným teploměrem. Teplota vody lezla až k H. A to během 10km pojíždění ve městě. Vyměnil jsem termostat, čidlo teploty pro řídicí jednotku a nakonec byl problém ve víčku!
Tento obrázek snad pomůže:
Příspěvekod Stone7558 » 09 čer 2016, 13:01
Ahoj, no víčko neni nijak pěkný zespodu zasviněný, zkušel jsem očistit ale nepomohlo to, ale asi těsí, protože to uniká tou hadičkou na skrz víčko :-) chladič je novej, kapaliny je dost..napadá tě něco? Nevím to víčko co by by mohlo způsobovat, povídej :-) Díík
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
