Odvzdušnění spojky
Odvzdušnění spojky
Příspěvekod OndřejS » 15 kvě 2016, 11:01
Zdravím pánové, poradil by mi někdo jak odvzdušnit spojku. Zkoušel jsem na ni stejný systém jako na brzdu, což ji jenom víc zavzdušnilo a potom nechat kapalinu volně vytéct, což se nepovedlo :D Děkuju
OndřejS
Re: Odvzdušnění spojky
Příspěvekod LordJames » 15 kvě 2016, 11:48
jak ji to mohlo vic zavzdusnit? :O dela se to fakt stejne, jako brzdy
Příspěvekod MiataTurbo » 15 kvě 2016, 11:48
Já protlačuju kapalinu na druhou stranu skrz brzdy.. :-D A bublinky nemaj šanci :)
Miata 1992 1.6 turbo-fun
GReddy original turbo kit
Mini Cooper S R56 235whp
MiataTurbo
Příspěvekod OndřejS » 15 kvě 2016, 12:24
Třikrát nášlap-pusť nezabírá :D Doliju tak 3 dl a pořad jde vzduch..
OndřejS
Příspěvekod TeeJay » 15 kvě 2016, 13:20
Neliješ tam perlivou vodu? :lol:
Ne ale vážně, prostě 3-5x šlápnu pedál, povolím matku, utáhnu a znovu... a šlo to v pohodě, něco asi děláš nebo máš špatně, jinak si to nedovedu vysvětlit.
Příspěvekod OndřejS » 15 kvě 2016, 13:22
TeeJay píše:Neliješ tam perlivou vodu? :lol:
Jedině netesnost v soustavě, ale kapalina nikde neuniká. Zkusím to potřetí :)
OndřejS
Příspěvekod TeeJay » 15 kvě 2016, 13:38
Nejideálnější je soustavu natlakovat a při posledním sešlápnutí pedálu držet pedál na podlaze, nepovolovat.
Venku pak schopnej asistent na tvůj povel povolí matku (zatímco ty stále držíš spojku na podlaze), nechá do flašky vytéct přebytek brzdovky přes hadičku ponořenou pod hladinu brzdovky, kterou jsi na začátku do flašky nalil (stačí půllitrová flaška a 1,5cm hladina), když už neteče, utáhne matku a dá ti povel, v tu chvíli uvolníš spojkovej pedál a opět pumpuješ...
Je to trošku vyhrocený řešení, ale velmi spolehlivý, šance, že by se dovnitř dostala bublinka při aplikování tohohle postupu, je minimální.
Příspěvekod OndřejS » 15 kvě 2016, 22:24
TeeJay píše:Nejideálnější je soustavu natlakovat a při posledním sešlápnutí pedálu držet pedál na podlaze, nepovolovat.
Přesně tenhle postup jsem aplikoval hned třikrát...a neúspěšně. Asi to vzdám a postupně se odběru do servisu :D
OndřejS
Příspěvekod PavelS » 27 kvě 2016, 17:13
To je asi jedinej možnej postup bez přípravků, ne? :D Až na to ponořování - to je zbytečný pokud šlapač není debil a drží :D
Příspěvekod TeeJay » 27 kvě 2016, 17:39
PavelS píše:To je asi jedinej možnej postup bez přípravků, ne? :D Až na to ponořování - to je zbytečný pokud šlapač není debil a drží :D
To je jen pojistka, kdyby dostal křeč do nohy nebo se mu zdálo, že už dostal povel... :D
