NB točí a nic
Re: NB točí a nic
Příspěvekod Magnum_no » 15 kvě 2016, 21:00
dá se to nějak ověřit to čidlo kliky ?
Magnum_no
Re: NB točí a nic
Příspěvekod elektron » 17 kvě 2016, 20:59
ano osciloskopom
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: NB točí a nic
Příspěvekod Martyp » 23 kvě 2016, 11:06
Mě tak napadá, občas mám problém podobný, resp. opačný..Sem tam se stane, že když auto dýl stojí, přes noc apod. tak pak se jí nechce naskočit napoprvé, prvně jen točí, na druhý pokus buď už naškočí, nebo tak pobrblá, na třetí pokus chytně jakoby nic...Pak už při každym dalším startu je to v pohodě. Filtr jak palivovej, tak vzuchovej a svíce jsou vyměněny.
Jak to tu pročítám, tak si taky říkám, že by to mohlo být taky to čidlo vačky? Jde o NB 1.6...
Naposledy upravil Martyp dne 23 kvě 2016, 11:41, celkově upraveno 1
NB 1.6, 07/2000....Twilight Blue Mica
Martyp
Re: NB točí a nic
Příspěvekod vhml » 23 kvě 2016, 11:32
Vy mi pořád nevěříte, že to může být relé palivového čerpadla nebo něco co ho ovládá :-)
O víkendu se mi to opět stalo 2x, tentokrát za jízdy na závodech. Prostě se motor víceméně vypnul. Jednou na 12 sekund, podruhé na otočení klíčku naskočil hned. Příjemné při měřené jízdě :twisted:
Na druhý den jsem relé vyřadil a zapojil pumpu natvrdo a včera i dnes ( zatím ) bez problému.
Re: NB točí a nic
Příspěvekod Martyp » 23 kvě 2016, 14:41
To myslím nikdo nezpochybňuje, mě spíš zaráží to, že by na to čerpadlo mělo vliv, jestli je auto zahřátý, nebo ne..? :roll: Samozřejmě chápu, že teplota, resp. hustota vzduchu má vliv na bohatost směsi,ale stejně...
Naposledy upravil Martyp dne 24 kvě 2016, 09:05, celkově upraveno 1
Martyp
Re: NB točí a nic
Příspěvekod evlo » 23 kvě 2016, 19:56
No to si pis, ze stare rele tohle delat muze, zazil jsem na citronu, ze se takhle, naopak teda zamacklo, rele klaksonu :D
evlo
Re: NB točí a nic
Příspěvekod márty » 24 kvě 2016, 11:58
a dá se to relé nějak lidsky zkontrolovat nebo musí pumpa ven z nádrže?
márty
Re: NB točí a nic
Příspěvekod evlo » 24 kvě 2016, 15:12
Google tvrdi, ze pohoda http://www.miata.net/garage/NB_fuel_filter/ - prohod tam nejaky jiny rele a uvidis
evlo
