NB točí a nic
NB točí a nic
Příspěvekod márty » 11 kvě 2016, 18:34
potřeboval bych urgentně vaše názory a zkušenosti.
NB 1.6, r.v.2000
Ráno jsem normálně jako každý den nastartoval, dojel 40 km do práce, auto nechal na parkovišti, všechno bylo ok.
Po 9 hodinách jsem do něj zase sedl, baterka točí motorem, ale nechytá to.
Jako by tam byl tajný vypínač elektriky...
Benzinu je plná nádrž, včera jsem tankoval.
Kabely překousané od kuny nemám.
Co se mohlo s autem stát za dobu kdy bylo odstavené na parkovišti?
Máte někdo nějakou podobnou zkušenost?
Co by to mohlo být a jak na to přijdu?
Pls o rady.
Zítra si přivezu svíčák a podívám se jestli zapalování dává jiskru, to mě ještě napadlo, ale víc nevím.
Díky všem
márty
Re: NB točí a nic
Příspěvekod m8rinek » 11 kvě 2016, 18:58
Vyblikej si chyby. Hádám čidlo...
Re: NB točí a nic
Příspěvekod vhml » 11 kvě 2016, 19:17
Mě to u NB 1,8 dělá asi relé palivového čerpadla. Nebo něco kolem čerpadla. Prostě se nespustí. Už se mě to stalo 2x. Po nějakým čase se to opravilo samo.
Re: NB točí a nic
Příspěvekod LordJames » 11 kvě 2016, 20:19
prvne bych sel po cidle na klice. Co se cerpadla tyce - vyndej svicku, nebo posli nejakyho cuchace k vyfuku a poznas, jestli benzin strika
Re: NB točí a nic
Příspěvekod márty » 11 kvě 2016, 20:23
kde to čidlo najdu? :)
márty
Re: NB točí a nic
Příspěvekod m8rinek » 11 kvě 2016, 20:34
Vedle řemenice kliky... ale to vyblikáš...
Re: NB točí a nic
Příspěvekod márty » 11 kvě 2016, 20:38
nikdy jsem to nedělal ... :(
márty
Re: NB točí a nic
Příspěvekod mojžo » 11 kvě 2016, 20:52
Nepočul si náhodou posledné dni hluk za hlavou?
Podľa mňa sa zadrelo čerpadlo.
Zruš tlak na palivovej rampe.potom skús štartovať.
Potom znova zrus tlak na rampe. Žiadna zmena? Je to jasné - čerpadlo v nádrži
Re: NB točí a nic
Příspěvekod filba181 » 12 kvě 2016, 06:59
m8rinek - mam tiež 1,6 r.v.2000 bez OBD , a mám podobné simptomy, zdochýnanie za tepla. Spomínaš vyblikávanie, vieš mi dať návod ako to urobiť. Existuje nejáký presný popis všetkých možností čo sa dá vyblikať a ako nato? Dík
MAZDA MX5, 1.6i, 81kW, r.v. 2000-Miracle, červéná (doplnky Nardi Torino)
MAZDA CX5, 2.2D, 129kW, r.v. 2012, strieborná, Revolution
filba181
Re: NB točí a nic
Příspěvekod márty » 12 kvě 2016, 07:15
auto stálo celou noc na parkovišti.
Ráno jsem k němu přišel a chytlo na druhé otočení startéru, jako by nic.
Tak, co to může být?
Studené chytne ok.
Když na něj svítí celý den slunce, ale nastartovaný není, tak chytnout nechce.
Máte s tím někdo zkušenost?
Je už tedy jasný, že pumpa je ok.
Cívky?
Všechny najednou?
Čidlo na vačce?
márty
