Denní svícení - možnosti
Re: Denní svícení - možnosti
Příspěvekod PavelS » 04 lis 2013, 00:08
cafe-racer píše:Jsem příznivce denního svícení a do Mazdy jsem světla montoval nedlouho po jejím pořízení (NC 2006).
V amatérských podmínkách je to práce cca na 1/2 dne, vystačil jsem si jen se sundaným krytem podběhu (nárazník zůstal na autě), vše vleže na vyheverovaném předku.
Zvolil jsem tyto světla : http://aukro.cz/svetla-pro-denni-svicen ... 26195.html
Co se týče živého +12V, nenašel jsem nic lepšího než si vybrat podle el. schématu vhodný spotřebič (vyhrály stěrače) a napojit se přímo na drát vedoucí z pojistkové skříně obnažením 1cm délky a připájením potřebného drátu. Toto lze určitě řešit líp, v pojistkové skříňce je příprava na DRL ale nepochopil jsem jak tou soudruzi zamýšleli ... Každopádně moje řešení zabere 15 minut.
Montáž samotných světel byla snadná, kdo jako kluk si hrál s Merkurem má nespornou výhodu (o ničem jiném to není). Za provedení bych si dal maximálně trojku, ale už to tam je skoro 10tis km a stále drží (ťuk ťuk ťuk). Výsledek viz přiložené foto, jsem spokojený.
download/file.php?id=1796&mode=view bez LEDek :)
Příspěvekod cafe-racer » 18 srp 2014, 21:06
Tak světla (denní svícení) to mají za sebou... byly permanentně orosené zevnitř, teď v posledních týdnech tam ta voda vysrážela do viditelné hladinky a začaly odcházet jednotlivé LED.
Takže kupuju jiná, klasiku se 4-mi LED v každém světle :
Snad vydrží víc.
Příspěvekod adolf33 » 03 kvě 2016, 17:14
Rád bych tohle téma oživil, pořád se nenalezli perfektní řešení pro NA. Nezkoušel někdo zajít na férovku do Mazdy aby to vymysleli? :D
Mazda MX-5 NA 1.6 66kw 1996
adolf33
Příspěvekod Fernie » 03 kvě 2016, 17:40
Mám vymyšleno, ale bakalářka a státnice, musí to počkat. Ale nástřel: Použít původní blinkry, popřípadě čirý aftermarket. Dvouvláknovou LED žárovku bílá/oranžová a obvod pro vypnutí DRL při zaplém blinkru. Bude to nádherný.
http://www.autickar.cz
Fernie
Příspěvekod buteo » 03 kvě 2016, 20:43
To mě zajímá!
Mám v regále nachystaný čirý aftermarket blinkry NA a čekám na řešení.
Tak rychle dokonči studium a pusť se do toho!
buteo
Příspěvekod Fernie » 03 kvě 2016, 20:57
Mám to nakreslený, vybraný žárovky, už to jen pokoupit a polaborovat s velikostí kondenzátorů aby to hezky vypínalo. Už se na to taky těším, kruci.
Fernie
Příspěvekod Muzzy » 03 kvě 2016, 23:08
Nefungujou takhle switchback led z ciny? U vlastni elektroniky samo muzes resit vic funkci.....
Obrázek servis & úpravy
Muzzy
Příspěvekod Fernie » 04 kvě 2016, 00:43
U číňanů záleží jak u kterejch, něco, co se tváří jako switchbacky nemusí bejt a tak. A když už, tak spousta jich je fakt na hovno, svítí jinak než by měly a tak. Mám vybraný nějaký ověřený kusy. Do vlastní elektroniky chci jít hlavně protože se to dá použít skoro univerzálně a malá zatěsněná krabička bokem myslím ničemu vadit nebude :)
Fernie
Příspěvekod Muzzy » 04 kvě 2016, 18:07
Navic mas teda moznost rovnou resit i neco navic - ztlumeni pri rozsviceni potkavacek a barvu svetla. K NA mi ta LED bila uplne nesedi, ale to uz je detail a dle vkusu :)
Az to doresis, tak asi budes mit vice zajemcu 8-)
Muzzy
Příspěvekod márty » 04 kvě 2016, 18:53
a máte někdo zkušenost jak to slušně a hlavně funkčně vyřešit u NB?
přemýšlel jsem o tom udělátku co ztlumí výkon dálkových světel /AHD/, ale dodavatel CYBERTRONICS je velmi nedůvěryhodný, na netu slíbí cokoli, v reálu nedodá bez jakékoli informace nic, protože má prý moc objednávek a tak nestíhá vyrábět (jeho vlastní slova) :-(
takže zvažuju i variantu silnějších parkovacích žárovek.
jak to řešíte když to řešíte?
mě je těch kvalitních žárovek co tam mám líto.
márty
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 131 návštevníků
