SOS
SOS
Příspěvekod Paisker » 07 dub 2016, 16:36
Mazďáci pomoc , popíšu závadu - při jzdě a zařazeném libovolném rychlostním stupni kdy je motor v tahu a náhlém ůplném ubrání plynu se ozve ze zadní části takové klepnutí jako od diferáku nebo poloos . Při pŕidání plynu se nic neozve , jen při ůplném ubrání . Co by to mohlo být , je to klepnutí chrakteristicé pro nějakou závadu ? :oops:
Paisker
Re: SOS
Příspěvekod AndrewG » 08 dub 2016, 23:07
skus vliezt pod auto anpotiahnut za kardan pri diferaku smerom dopredu a dozadu. sleduj pri tom prirubu diferaku. ak ma volu tak je mozne ze sa ti pri nejakom ostrom jazdeni (brzda plyn- napr slalomy) zdeformoval tzv crush pinion spacer - podlozka ktora vymedzuje predpatie lozisk v diferaku. pri ostrom pouziti sa to stava, preto sa deformovatelna podlozka nahradza pri zavidnom a ostrom pouziti pevnym kusom, ktorx sa nedeformuje a predpatie lozisk sa potom nastavuje pomocou vymedzovacixh kruzkou.
inak povedane, ak budes mat volu ako popisujem a mas open diff, tak si zozen druhy. to by bol asi najlepsi scenar...
ak mas torsen tak bud ho predaj s tym ze ma takuto vadu a zhanaj druhy, alebo to daj spravit. jedna aj druha varianta ta v konecnom dosledku bude stat asi rovnako tj. 200-250€
