Chladič do NA 1,8
Chladič do NA 1,8
Příspěvekod Stone7558 » 29 bře 2016, 10:40
poprosil bych o pár zkušeností s chladiči vody na NA 1,8. Standardní už dosloužil (teče) a já přemýšlím jaký nový, jestli zase standard http://www.aci.cz/27002138-1-98-chladic ... 29042.html nebo:
1. http://ilmotorsport.de/shop/article_det ... 4979638761
2. http://www.highperformanceparts.cz/hlin ... 9097.13721
Dražší už mi příjde jako zbytečnej luxus.
Využití auta budou okresky a sem tam nějakej okruh.
Díky moc za zkušenosti a případné doporučení nějakého jiného :-)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Re: Chladič do NA 1,8
Příspěvekod Andre_fux » 29 bře 2016, 10:47
tan obyč ILácký jsem nejeden držel v rukou.. Má jej celkem dost lidí tady a nikdo si nestěžuje ;)
Příspěvekod noose » 29 bře 2016, 11:46
Ten IL mam a je naprosto bezproblemu, mnohem lepsi chladici ucinek, nez OEM. Na prvni pohled vypada stejne jako OEM, ale ma mnohem sirsi tu chladici cast. Pouzivam ho na NA+JRSC a zadny problem, za ty penize doporucuju.
NA BRG
noose
Příspěvekod Stone7558 » 29 bře 2016, 16:03
Díkes moc, dává v poho ten IL i okruhový ježdění ve vedru? :-)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod noose » 29 bře 2016, 16:31
Na okruhu a ve vedru jsem s nim nejel, nahodil jsem ho az napodzim, takze prozatim nemuzu rict, ale oproti oem je videt, ze staci kdekoliv z kopce pustit plyn a motor se ihned ochlazuje a rucicka zlehka jde doleva. S oem byla vzdy mirne doprava. Vic ti reknu az v lete, ale verim, ze vse uchladi bez problemu, nicmene, pokud chces jezdit v lete okruhy, tak celohlinikac ma urcite vetsi chladici vykon ;) Jeste nych dodal, ze ja preferuju oem vzhled, chci aby vse vypadalo origo.
NA BRG
noose
Příspěvekod Stone7558 » 29 bře 2016, 22:01
díky :-) právě uvažuju jestli těch skoro 2,5 tis navíc oproti tomuhle (lepšímu) OEM za celohliníkáč IL stojí :-) ty máš taky 1,8L? Btw. jak je náročný chladič vyměnit a vyčistit potrubí v motoru a hadicích, když už bych měnil chladič, tak at je to v pucu celý :-)? Je nutný sundávat nárazník, nebo jak je to obtížný prostě :-)
Díkes moc :-)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod noose » 29 bře 2016, 22:33
Chladic vymenis raz dva, bez jakekoli demontaze cehokoliv, mam 1,6, ale v chlazeni nepredpokldam zadny rozdil.
NA BRG
noose
Příspěvekod Stone7558 » 30 bře 2016, 08:59
Dík moc, ted se jen rozhodonout jestli tech 2,5 tis za celohliníkáč stojí a využiju to, když i ten IL je jak říkáte dobrý :-)
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod Stone7558 » 31 bře 2016, 22:53
Kupoval někdo tehle chladič? http://www.aci.cz/27002138-1-98-chladic ... 29042.html
Dáse to s ním i na okruho v létě, nebo je na tohle úplně nevhodnej, měl by to bejt standard :_)
Dík
Mx-5 NA 1,8 RED
Stone7558
Příspěvekod jagy » 01 dub 2016, 15:45
Kdyby mel nekdo zajem o ten silnejsi (27mm) chladic, tak je mame za 2700 kc vc. DPH.
http://www.jedetoshop.cz - HEL, Bilstein, Hawk, DBA, Whiteline, H&R, Eibach, Bilstein, K&N, Strongflex, Xtreme Clutch, Exedy, KW, Cusco, Kaaz, mFactory, Cobra Sport, King Racing, Energy Suspension, ACL a další!
jagy
