Žádný tlak oleje
Žádný tlak oleje
Příspěvekod vhml » 26 bře 2016, 12:43
Ráno jsem nastartoval a zjistil nějaký jiný zvuk motoru. Kouknul na budíky a žádný tlak oleje ( což by mě celkem zajímalo, jak dlouho jsem s tím včera jel ) .
Co může být špatně? Našel jsem nějaké fotky prasklých oběžných koleček v čerpadle. Kde koupit jiné? Jak demontovat čerpadlo? Motor musí ven když je potřeba sundat vanu?
Re: Žádný tlak oleje
Příspěvekod AndrewG » 26 bře 2016, 12:49
ucpaný sací kôš je jedna variatna. pokial nemáš nejakú "super" odlahčenú remenicu bez tlmenia tak by olejové čerpadlo malo byť ok, ale tak nikdy nevieš...dať sa dá dole aj na aute ale ako sa vraví, je to pain in the ass :-D
PS: stabíky ako ?
Příspěvekod vhml » 26 bře 2016, 12:58
Ucpaný sací koš by byla nejštastnější varianta, ale skoro bych v něj nedoufal, vzhledem k častý jízdě v omezovači na slalomech. Co to obnáší to sundat na autě?
Příspěvekod vincent.miata » 26 bře 2016, 13:58
Podle me to musi byt fakt hodne o nervy sundavat vanu a demontovat olej.cerpadlo s motorem v aute :shock:
vincent.miata
Příspěvekod spoofan » 26 bře 2016, 13:58
Sundat rozvody, řemenici a vanu. Sundat vanu znamená přizvednout motor nebo spustit naprávnici.
Sent from my Lenovo A7010a48 using Tapatalk
Díly na MX-5 NA/NB
spoofan
Příspěvekod vhml » 26 bře 2016, 14:18
Říkáš přizvednout motor stačí? Já bych to právě rád rozebral a zjistil rozsah škod, ale rád bych to zanechal ,,tlačitelné" protože je mi jasný, že si to druhej den ráno v mototechně asi nekoupím :x
Příspěvekod buteo » 26 bře 2016, 16:06
No ty v..e, když jsem zkouknul to tvoje video ze slalomu .....
Skoro furt jednička v omezovači - to je teda hulba! Autíčko naříká, motorek krvácí!
Nejsem si jistý,jestli sériový (?) motor je na tak těžkou službu vždy bez problému připravený.
(Jo, a ještě jedna věc je z videjka zřejmá: to převaření pák řízení by se určitě hodilo.)
buteo
Příspěvekod vhml » 26 bře 2016, 16:16
Ale tak kvůli tomu tam kdysi namontovali omezovač. Je mi jasný, že motor trpí, ale ono to moc jinak ject nejde. A než se jen vozit, to radši budu doma. Teď ale jak to řešit... :?
Příspěvekod radep » 26 bře 2016, 17:27
imo by měla jít olejová pumpa normálně vytáhnout zepředu, bez sundávání vany. Akorát ji tam zpátky budeš msuet nějak šikovně zalepit (ale to tak jako tak).
Takže sundat chladič, řemenice, rozvody, hlavní šroub na klice (bacha na to, momenťák nutný).
Příspěvekod vhml » 26 bře 2016, 17:33
To myslím asi ne, protože do vany vede sací koš. S tím se tam nevymotám. A sací koš od čerpadla neodpojím, dokud není dole vana. Alespoň tak jsem pochopil z nějakých videí na youtube.
