výška auta
výška auta
Příspěvekod Skrblík » 04 bře 2016, 13:34
Ahoj, vyměnil jsem origo tlumiče za bilsteiny ze sportivky se sníženýma pružinama. Přeměřil jsem výšku, na předku je mezi stranami rozdíl 2mm, na zadku je to něco málo přes 1cm a mezi předkem a zadkem je rozdíl 1,5cm (nižší strana), je to normální? Měřil jsem to od náboje kola.
Skrblík
Re: výška auta
Příspěvekod buteo » 04 bře 2016, 15:21
Řekl bych, že je to v toleranci, neboť:
1. Auto při měření těžko stálo na ideální rovině. Karosérie (= poloha horního uložení) má taky své tolerance a možná nějaké příhody za sebou.
2. Skutečné zatížení P/L kola na jedné nápravě není nikdy zcela identické.
3. Přesnost měření? Od které části náboje k čemu jsi měřil? (Já používám doporučovanou metodu: od středu kola po hranu blatníku.Eliminuje to při srovnávání různé rozměry/huštění pneu.)
4. Uvádí se, že MX5 mají rády vzadu výšku zhruba o půl palce vyšší oproti předku, takže tvých 15 mm by podle této zkušenosti mohlo být OK.
buteo
Re: výška auta
Příspěvekod Skrblík » 05 bře 2016, 10:03
Díky za odpověď,
měřil jsem to ve vydlážděné garáži, kde rovina víceméně bude. Špatně jsem to napsal, měřil jsem to od středu kola :D horší je, že i na oko je to obrovskej rozdíl..:D
Skrblík
Re: výška auta
Příspěvekod evlo » 05 bře 2016, 12:54
Mas konce pruzin v zapadkach v takovych tech tackach na tlumich? Ulozeni tlumicu asi nemeneno, ne?
Vim, ze je to hloupa otazka, ale presne tohle jsem jednou videl.
To tedka pisu o tom rozdilu 1cm mezi L a P zadkem. Vyskovy rozdil mezi predkem a zadkem posoudit nedokazu jestli ma byt nebo ne. Viz. co pise buteo.
evlo
Re: výška auta
Příspěvekod Skrblík » 05 bře 2016, 13:03
nic se neměnilo, přehodilo se to jenom z auta na auto :) těžko říct, až budu mít chvilku, tak se mrknu :)
Skrblík
Re: výška auta
Příspěvekod widar » 07 bře 2016, 08:43
Hloupá otázka: projel si to před měřením aby si to celé pořádně sedlo?
Re: výška auta
Příspěvekod Skrblík » 07 bře 2016, 20:10
neprojel, asi 3 týdny to stojí v garáži :D ale podvozek je na autě už asi 2 měsíce a párkrát jsem to byl projet (asi 500km)
Skrblík
