Tlak oleje
Tlak oleje
Příspěvekod LordJames » 22 úno 2016, 21:04
Chlapi, pořád řeším ten pojebanej motor....kdo máte aftermarket budík tlaku oleje, mohl bych vás poprosit o to, jakej tlak oleje máte po hned po startu za studena na volnobeh a kolik pak na zahratym oleji na volnobeh a v plny zatezi? a případně i s jakým olejem.
Re: Tlak oleje
Příspěvekod vhml » 22 úno 2016, 22:08
Divinol 5W-50
Když po startu přidáš tak tomu 6atm budík nestačí. Při teplotách kolem 100-120st. to má v otáčkách 4-4,5atm, na volnoběh 2atm.
Re: Tlak oleje
Příspěvekod Pavel260 » 23 úno 2016, 08:29
já teď nevím jaký olej mám... nevím jestli 5 nebo 10w 40
ale při stratu mám 5,5-6 v otáčkách mám podobně jako vhml 4,5 a na volnoběh 1,5
Blitz
Re: Tlak oleje
Příspěvekod mikee19 » 23 úno 2016, 11:36
po starte 5, volnobeh 2.5
mikee19
Re: Tlak oleje
Příspěvekod spooon » 23 úno 2016, 15:28
mechanický budík Stack, olej 10W60
studený: volnoběh - 4,5-5bar; 2500rpm - 6-6,5bar
zahřátý: volnoběh - 2,2-2,4bar; 2500rpm - 4bar
Po 15 minutách jízdy "na krev" na malým okruhu (Písek, Sosna...): volnoběh - 1,7-1,9bar; vyšší otáčky nevím, ale při jízdě to ani při 7000rpm nešlo přes 5bar, ale to ber spíš orientačně
Teploty oleje ti bohužel neřeknu, neb nemám teploměr
Re: Tlak oleje
Příspěvekod LordJames » 23 úno 2016, 16:37
Díky, to se +- vsichni shodujeme. Za dalsi budu rad ;-)
Re: Tlak oleje
Příspěvekod AndrewG » 23 úno 2016, 23:25
a ja mam tak isto v podstate ako ostatní so sériovým budíkom od mazdy :-D
ale fakt ako to je studené, tak s 10W60 ta rucicka chce ist dalej ako na 6bar, po zahriati je tesne nad 2bar a pri drzani v otackach okolo 4bar.
Re: Tlak oleje
Příspěvekod VenMac » 25 úno 2016, 23:13
Chlapi, prosím dejte sem někdo odkaz na obchod s tím lineárním senzorem.. ;) NBfl
VenMac
Re: Tlak oleje
Příspěvekod AndrewG » 25 úno 2016, 23:41
http://trackdogracing.com/oilpressurekit95-05.aspx
potrebujes ale aj budik resp. prerobit original budik, kedže ten ktorý maš v aute je "spomaleny" :-D
možeš si to pozreť tu
https://www.youtube.com/watch?v=tlOHGzQwSvo
najlahšia a najlacnejšia cesta je kupiť snimač aj budik z NA z pred 95 roku. v anglicku je ich kopa na diely :-)
Re: Tlak oleje
Příspěvekod m8rinek » 26 úno 2016, 00:17
Jenže NA budík nepasuje do NB palubky a předělat ho je dost náročné, dost možná nereal...
