Vyhřívání sedaček
Vyhřívání sedaček
Příspěvekod m8rinek » 09 led 2016, 16:30
Ne, že by to bylo jedno, ale když už to v autě je...
Nefunguje mi výhřev řidičovy sedačky. Proud mám, takže problém bude v samotných dečkách. Má někdo zkušenost s opravou, nebo to znamená výměnu deček?
Díky D.
Re: Vyhřívání sedaček
Příspěvekod EMS » 11 led 2016, 21:48
Řešil jsem stejný problém, byla propálená originání vyhřívací síť. je to celý zatavený a zalepený, tenká síťka drátů v textilu a opravit to asi nejde...Já to řešil asi nejjednoduším způsobem:
1. sedačku ven
2. částečně odčalounit - pokud máš kůži, tak roztáhnout a vyndat asi 100 měděných kroužků..bezva zábava
3. koupit jakoukoli základní sadu vyhřívání pod potah: dá se cca do 1000 kč
4. přilepit na původní origo topení
5. připojit novou deku pod sedadlem na původní přívod, znovu začalounit a hotovo!
EMS
Příspěvekod m8rinek » 11 led 2016, 22:07
Jo tak nějak jsem si to myslel... Opravu jsem nakonec vyřešil tak, že jsem ji neřešil, třeba jindy.
Díky
Příspěvekod Venca. » 16 led 2016, 08:02
Opravoval jsem to jednou na fabii, najít to nebylo těžký, místo přerušení bylo černě opálený, zapájel jsem to, ale moc dlouho to nevydrželo. Na mazdě mi to taky nejde, zkusim tam dát nějakou menší lisovací spojku a uvidíme...
Tak trochu mimo téma, ale proč jsou ty kožené NBfl sedačky s vyhříváním o tolik vyšší v porovnání s NB hadrovými bez vyhřívání? Samotnou dečkou to není, liší se to v molitanu nebo samotné kostře sedačky? Nezkoumal už jste to někdo?
Venca.
Obrázky: 15
Příspěvekod vhml » 16 led 2016, 10:27
Hele s příchodem mrazů už se nevejdu ani do NB. Střecha je zmrzlá a za jízdy se nenafoukne :-D
Příspěvekod Venca. » 16 led 2016, 16:45
Mno ale pořád sedíš o pět centimetrů níž :) . Hele nechtěl bys třeba postrádat tvojí sedačku na cca tejden, potřeboval bych to porovnat s mojí, abych věděl kde ubírat...
Venca.
Obrázky: 15
Příspěvekod vhml » 16 led 2016, 18:42
Vzhledem k aktuální předpovědím asi ne :-) Hele jsem ochoten ti jí v únoru poskytnou, když mi jí rovnou taky ubereš :-)
Příspěvekod Venca. » 17 led 2016, 20:46
Únor bude ok. Klidně Ti jí taky uberu, jen by bylo lepší, pokud u toho budeš, aby sis pak nestěžoval, že Tě tlačí kostra do p*dele :D
Venca.
Obrázky: 15
Příspěvekod Venca. » 07 úno 2016, 07:41
Tak včera sendačka rozebraná, překvapivě poškozená dečka v opěradle a ne v sedáku. Trochu sem z ní ten drát vytáhnul, dal lisovací spojku a zalepil lepenkoou. Sem zvědavej, jak dlouho to vydrží. A při té příležitosti odebrány další centimetry molitanu...
Venca.
Obrázky: 15
