prasklá pružina nebo volačo
Příspěvekod Mike » 27 pro 2015, 21:27
Hoj,
v poslední době se mi zdálo, že miata nějak nesedí. Přisuzoval jsem to provozu auta v chladu na sjetejch letních, ale stejně se mi to zdálo nějak moc. Navíc jsem v místech, kde jsem dřív neškrtal břichem najednou škrtat začal. A dneska na vejletě se mě ptal Noose, jestli to mám snížený - ve srovnání s Mobyho NBFL. A došli jsme k tomu, že mám vlevo a vpravo jinak auto vysoký - samozřejmě bez osazenstva.
Prasklá pružina se mi zdá jako nesmysl, to by asi spadlo úplně na doraz. Silentblok nějakýho ramene? Kde hledat?
Re: prasklá pružina nebo volačo
Příspěvekod RON » 27 pro 2015, 22:15
zkusil bych se ohnout a podívat se :) viděl bych to na prasklou pružinu, nebo utržení horní uložení tlumiče
RON
Příspěvekod Honzik1984 » 27 pro 2015, 22:18
může to být klidně pružina, mě kdysi praskla jen poslední půl závit a sedlo si to o kousek níže...
Obrázek mx-5 NA 1,8 BRG
Honzik1984
Příspěvekod Mike » 27 pro 2015, 22:47
Ron:to já bych se i ohnul, ale domu jsem dorazil za tmy:) Pokud bys se utrhlo horní uložení tlumiče, tak bych to spadlo úplně ne?
Honzik: To by dávalo smysl. Je to cca o 1-2cm níž než druhá strana
Příspěvekod Spider » 27 pro 2015, 23:25
Na ktorej strane mas to auto nizsie? Nemozu byt proste unavene pruziny?
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod mojžo » 27 pro 2015, 23:37
Kľudne môže byť prasknutá.
Osobne som držal v ruke prednú prasnutú pružinu. Praskla na druhom závite
Příspěvekod Mike » 28 pro 2015, 00:19
Spider : vlevo vzadu. Tam dám mezi podběh a kolo tři prsty a vpravo čtyři s hodně velkou rezervou. A hlavně mi přišlo že to zhoršení jízdních vlastností přišlo vcelku dost rychle.
Odesláno z mého Lenovo A7000-a pomocí Tapatalk
Příspěvekod Pavel260 » 28 pro 2015, 11:12
tenhle rozdíl mám taky, unavené tlumiče, pružiny to být asi nemůžou, podvozek je téměř nový.. Pokud vím tak jsem to řešil s Georgem a ten to měl taky :D
Příspěvekod Mike » 28 pro 2015, 11:35
Teď jsem na to koukal a přijde mi to ok. Jízdní vlastnosti budu soudit až budu mít přezuto a pak se uvidí...
Příspěvekod hroche » 28 pro 2015, 12:57
A máš to levé zadní kola víc do áčka? Třeba se ti povolily excentry na levé straně a kolo nedrží geometrii
