Klepání v motoru 1.6 nb
Příspěvekod Airdada13 » 30 lis 2015, 17:52
Ahoj klubáci, mám takovej problém. Auto teď bylo nějaký čas na dílně, dělaly se věci jako přetěsnění vany, výměna oleje, filtru a sundávaly a dávaly se zpátky svody. No, dovezu auto zpátky a říkám si, že nějak netáhne a motor je dost hlučnej. Příznaky nemoci: nad 4000 ot. Kdy motor ožíval, teď najednou umírá, dusí se, špatně drží otáčky, vychází z něj divný klepavý zvuk, kterej se hodně zhorší kdykoli přidám plyn. Nápadá někoho něco? Předtím vše šlapalo bez problémů.
Airdada13
Re: Klepání v motoru 1.6 nb
Příspěvekod Spider » 30 lis 2015, 18:16
Napada ma nakopat do riti toho, kto ti to robil. Jednoznacne to reklamuj u opravara.
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod MAXsport » 30 lis 2015, 18:17
volnoběh drží v pohodě? čidlo otáček? rozvody na přípravky?
Dávalo se nový těsnění pod svody? Mrkni jestli to neprofukuje někde.
Příspěvekod mojžo » 30 lis 2015, 19:55
ufff... tlak oleja je v poriadku, nabehne okamžite, už počas štartu?
Obávam sa, že či to človek čo pretesňoval vaňu, neprehnal s tmelom
Příspěvekod Airdada13 » 30 lis 2015, 21:05
No, to je dost možný.. to čidlo totiž vyměňoval taky, tak jsem si říkal, že třeba nějak neukazuje, ale nabíhá dost pomalu..
Airdada13
Příspěvekod mojžo » 30 lis 2015, 21:25
hoppa hooopppaa!!!!
IHNEĎ odstaviť motor!
...aj keď už bude nenávratne poškodený, bohužiaľ :( ale ešte aspoň chvíľu pojazdí.
Stalo sa to, že prebytok tmelu upchal sací kôš
Příspěvekod Mike » 01 pro 2015, 09:48
Kterej dobrák ti to dělal.
Pokud se dělá cokoliv s olejem. Výměna byť jenom filtru. Tak při jakýmkoliv podezření na to, že je něco špatně, tak vypnout motor. Nebo pokud je nutnost někam dojet, tak netočit a fakt vopatrně pijánko...
Příspěvekod Airdada13 » 01 pro 2015, 12:18
Aby tenhle topic nezůstal bez řešení, tak vše probíhá následovně. Měl jsem podezření na egr ventil, trochu tam ufukovalo u svodů, tak jsem ho zaslepil, zvuk auta se sice zlepšil, ale klepání neustalo. Potom, co jsem napsal sem běžel motor už jen jednou a to tehdy, kdy sem dnes ráno přijel servisák. Zaklel, zanadával a v pátek si auto odtáhne zpátky na dílnu. Vzhledem k tomu, že tlak oleje neukázal už vůbec nic, tak je to na 99% ucpanej sací koš. Tak uvidíme, co se přidřelo.. každopádně moc děkuju za info.
Airdada13
Příspěvekod mojžo » 01 pro 2015, 18:25
Brutál... brutal.
Tak držím palce a určite daj vedieť
Příspěvekod Airdada13 » 18 pro 2015, 15:04
Ahoj, musím poděkovat za super rady tady na fóru. Byl jsem to reklamovat, bylo to jakýmsi filtrem, co je v sacím koši, ucpal přívod oleje do motoru. Takže ten filtr opravil, nalil tam nějaký aditiva a motor začal zase normálně běžet, říkal jsem si, tak jsem to snad podchytil včas a bude to v pohodě. Včera jsem auto nastartoval, brutální oblak modrého kouře, najel jsem s tím do garáže a motor měl tendenci zdechat když jsem sešlápl spojku, ale na volnoběh běží v pohodě, tak jsem z toho jelen.
Airdada13
