Očištění plechových kol - odrezit, nalakovat
Příspěvekod Mike » 10 lis 2015, 14:12
Zdravím,
vim, že to není nic zásadního a asi na tom není moc co udělat líp. Ale třeba si ušetřim dotazem nějakou zbytečnou práci.
Očištění plechových kol: Snesou pískování? Stačí dráťeným kartáčem? Měď, ocel?
Barva: Jakou barvu na plechový disky - Eternal stačí nebo něco sofistikovanýho?
Re: Očištění plechových kol - odrezit, nalakovat
Příspěvekod Andre_fux » 10 lis 2015, 14:20
určitě jdou opískovat...
A když je budeš barvit po opískování, tak bych doporučoval PU barvy. Né komaxit!! kola se ti budou po pár zimách loupat jako ty stávající..
cenovka za pískování a barvení by měla být kolem cca 500czk/kus.
Příspěvekod Mike » 10 lis 2015, 14:27
Dík, hodlám do toho dát tak stovku za barvu, dvacku za štetec nebo pětikorunu za elektriku pro kompresor :D
Je to na offrouda, takže barvu při tom polemrdání z kol sundám stejně do roka.
Vim, teda že písek to přežije...Já právě nevěděl, jestli to tam nenechá nějaký ďůlky nebo kýho čerta...
Příspěvekod LordJames » 10 lis 2015, 14:49
necha to tam dulky podle toho, jak moc jsou vyzrany rzi :-D taky bych sel do pisku, to mas nejrychlejsi a nejlepsi....pak na to nakydej alkyton a hotovo
Příspěvekod Mike » 10 lis 2015, 14:54
hm...asi to tak dopadne
Alkyton nebo Eternal...Kola budou bílý a pak mezi nima na boku udělám pruh bílou barvou (http://www.centrummaliru.cz/inpage/malirske-valecky/)
Punk! :D
Příspěvekod mojžo » 10 lis 2015, 17:54
Na mojej T613 po 10 rokoch disky nalakované polyuretánom stále vyzerajú ako keby sa lakovali včera.
Aaale schlo to týždeň :)
Příspěvekod vojtacz » 11 lis 2015, 09:01
Já disky stříkal Montanou za stovku a drží naprosto v pohodě. A barev mají na výběr, až to není hezký :)
http://www.montana-cans.cz/detail/2/mon ... kLnn17z9sw
NBfl, 1.8
vojtacz
Příspěvekod Mike » 11 lis 2015, 09:18
Výborně, mám to za rohem. Díl za tip - Specielně do tohodle obchodu si tu pixlu půjdu koupit v obleku a prodavače budu oslovovat pane kolego :D
Příspěvekod vojtacz » 11 lis 2015, 11:26
Jinak na 4ks 15" stříkaný asi 3 vrstvama stačila jedna plechovka. Bral jsem to jenom z přední strany a ještě to přelíznul bezbarvým lakem, ale to na plechu asi nemá zas takovej smysl :)
NBfl, 1.8
vojtacz
Příspěvekod vhml » 11 lis 2015, 11:26
Písek je trochu neštastnej v tom, že zůstane zasekanej mezi středem a lemem a barvu do toho nedostaneš a pak tam vylejzá rez.
