vodi píše:Tak jsem alternátor změřil při volnoběhu a dával něco mezi 1.2 a 1.8 V. Tak šel ven a rozebral jsem ho. Uhlíky OK, ale to malý zadní ložisko je total. Nechce se mi věřit, že to nedobíjí jenom kvůli tomu ložisku. Než to složím, tak změřím diody. Regulátor nevim jak zkontrolovat. Ještě jedna věc: Jak se u mx-5 altík budí? Třeba budí až v otáčkách, proto jsem naměřil na volnoběhu tak málo.
Spider píše:alternator musi fungovat od volnobehu na 100%, cize ma davat nieco cez 14V. Lozisko si zadrel, preto to piskalo. Mohol piskat aj remen, ktory nevladal tahat zadrety altik. vymen lozisko a malo by to byt ok, kedze vsetko ostatne mas v poriadku
elektron píše:"regulator" je priamo v ecu.
