oprava : Vinylová střecha
Příspěvekod Erynymyscier » 08 říj 2015, 15:33
Shánim někoho kdo mi sundá a znovu natáhne plátno. Případně srovná celou střechu.
zatéká mi mezi oknem a střechou na místo řidiče.
Díky (Praha)
Mazda MX-5 1.8 NBFL
Erynymyscier
Re: oprava : Vinylová střecha
Příspěvekod LordJames » 08 říj 2015, 17:08
Spis bych to asi videl na novy tesneni...
Příspěvekod Pavel260 » 08 říj 2015, 18:06
Lorde ale to může taky být tím že je střecha scvrklá :-) tam těsnění nepomůže
Příspěvekod Erynymyscier » 08 říj 2015, 18:28
nevim jestli je to těsnění, sháním někoho kdo se na to podívá ;)
Mazda MX-5 1.8 NBFL
Erynymyscier
Příspěvekod LordJames » 08 říj 2015, 18:40
coz to jo, ale sundani a nandani strechy to nevyresi,ne? Navic i pri scvrkly strese bude furt hlavni tesneni kolem oken, ktery se s platnem nehybe.
Příspěvekod Pavel260 » 08 říj 2015, 19:39
To ne ale já už jí mám tak scvrklou že to to těsnění ovlivňuje :D To jestli je těsnění vymačkané poznáš i sám ;)
Příspěvekod Erynymyscier » 09 říj 2015, 22:55
Teď teda znovu, někdo kdo se mi na to podívá? :D
Díky
Mazda MX-5 1.8 NBFL
Erynymyscier
Příspěvekod MacTeine » 10 říj 2015, 08:24
Zkus lidi kolem iCabrio.cz (Otatoy), zabývaj se výměnou/renovací plátna...
NCfl 2011 2.0 Karai
Ex: NBfl 2001 1.8
MacTeine
Příspěvekod Otatoy » 12 říj 2015, 01:59
Čau! Rád se ti na to podívám, stačí se jen domluvit kdy. Bydlím hned za Prahou, takže to máš ke mě kousek.
Napadlo mě pár věcí:
1) Máš dost dotáhnuté zámečky? Dají se celkem dost štelovat, třeba by je stačilo přitáhnout.
2) Máš dobře dopasovaná okna? Těsní po celé délce? To udělá taky dost.
MX-5 má 2 kritická místa, jedno jsou 2 gumy tvořící dohromady lem nad oknem, do kterých rádo zatýká a pak teče na rameno při akceleraci a na koleno při brždění. :) Na svém autě s tím mám problém u řidiče, přitom zde není vidět žádný rozdíl oproti spolujezdcovi, kde neteče. Kudy tam teče mi není jasné, všechno mám v pořádku a na dalších 2 miatách se to neděje. To druhé místo je styk okno dveří/čelní rám/střecha, s kterým mají problémy kabria obecně. Tady jde o celkové spasování dveří, okna i střechy. I milimetr udělá velký rozdíl.
Co se týká popotahování vinylu není to tak jednoduché, jak se zdá. Za prvé je střecha u předního skla přilepená k rámu, ale větší problém je to že si vinyl zvykne na tu polohu ve které je už 15 nebo 20 let a při natahování nebo ohýbání na jiných místech praská. Je to dost velký problém i u výměny slídy nebo našívání záplat, jelikož materiál rád praská v místech prošití. Hodně opatrně se s tim samozřejmě dá o kousíček pohnout, ale moc bych to nedoporučoval. Záleží taky na stavu vinylu, pokud je měký a podajný, půjde to, pokud už začíná praskat, typicky nad okny, radši bych na něj nešahal. Cestou potom může být třeba výměna gum za nové, nebo zachovalejší.
NA 1,6i 1995
http://www.icabrio.cz
Otatoy
