Odsazeni OEM volantu
Příspěvekod Tommy014 » 24 zář 2015, 16:29
Ahoj, hele premyslel tu nekdo nekdy o vyrobeni nejakeho odsazeni originalniho volantu do NB?
Vite o tom nejake informace, jde nejde, nejaky rady nebo tak.
Tommy014
Re: Odsazeni OEM volantu
Příspěvekod George » 24 zář 2015, 16:36
vzhledem k tomu, že je usazený na tisícihranu, bylo by potřeba tento prodloužit, což mi nepřijde jako uplně jednoduchá věc
Příspěvekod Spider » 24 zář 2015, 16:38
Vzhladom na to, ze volant je priamo na tyci riadenia, tak najjednoduhsie by bolo proste tu tyc predlzit o potrebnu dlzku. Ak by sa to riesilo medzikusom, tak jedine z 2 dielov, ktore by boli zosrobovane, kde jeden by bol nasunuty na povodnej tyci a z druheho by trcala dalsia tycka s tisichranom na volant a zavitom.
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod Tommy014 » 24 zář 2015, 16:47
no ja zatim nasel neco takovehleho, ale na oem Volant by musel byt jinej konec podle toho co pisete :
http://www.miatacage.com/steering-shaft-adapter-splined
Tommy014
Příspěvekod Otatoy » 24 zář 2015, 23:42
Tommy014 píše:no ja zatim nasel neco takovehleho, ale na oem Volant by musel byt jinej konec podle toho co pisete :
Tohle tvůj problém bohužel nevyřeší, OEM volant na to nedáš. Řeším přesně tenhle problém, co mám miatu. Místa na tělo mám celkem dost, ale kolena jsou téměř v kontaktu s volantem a meziplyny klasicky patou jsou úkolem pro zkušeného jógistu. Naučil jsem se je sice dělat "nártem", ale není to ono. Origo volant chci zachovat, byť si tím významně komplikuju život.
Teď k věci. Po 2 letech pročítání všech možných a nemožných návodů a diskuzí, atd jsem měl v podstatě 2 varianty. První byla výměna sloupku volantu za jiný z Mazdy 6, nebo Protége. Z druhé jmenované sice pasuje bez úprav, ale štelovací je pouze výškově, což problém moc neřeší. Horní poloha je totiž dána pozicí budíků a volant tak byl vlastně pouze "snižovací" a na kolena bylo možné udělat místa pouze ještě méně.. :) Mazda 6 má sice stejný tisícihran na obou koncích, ale úplně jinak řešené úchyty k palubce, které jsou o dost mohutnější, kvůli jejich možnosti pohybu ve 2 osách a taky kvůli pákovému zámku polohy, takže by volant sice byl teleskopický, ale nebylo by tam místo na holeně a sloupek by se nevešel pod originál kryt v MX-5.
Druhá varianta, kterou hodlám vyzkoušet tuto zimu, je sprosté prodloužení tyče řízení. V místě mezi firewallem a uchycením sloupku řízení k palubce je viditelná holá tyč řízení. Na tomto místě by šla přeříznou a prodloužit (o cca 10cm). Je samozřejmě třeba nechat to svařit nějakého profíka a ideálně ještě zdvojit i další trubkou zvenku navařenou okolo tyče v místě napojení, což jí pomůže udržet rovnou. Prostě to přivařit co nejvíc to půjde :) Další věc, která se musí udělat je šoupnout (převařit) i samotné uchycení řízení k palubce a ten kus na kterém je spínačka a páčky, přesně o tolik o kolik se prodloužila tyč. Znamená to, že si odsadíš celý ten plast za volantem a nebudeš muset řešit clockspring, že nedosáhneš na páčky a jiné pičoviny. Kabely mě doufám o těch 10cm pustí, jinak mě čeká ještě pár hodin pájení.. :)
Po celém tomhle zákroku bys měl mít volant blíž a vyskytnou se 2 možné problémy: 1) Volant bude trochu výš. To lze ale řešit dodáním několika podložek nad uchycení řízení k palubce. 2) Mezi budíkama a plasty za volantem bude škvíra (u mě 10cm). Půjde řešit kouskem černé koženky, která se přichytí zevnitř mezery- jako to mají auta s továrně teleskopickým volantem.
Ještě jsem řešil i variantu zmenšení věnce origo volantu. Vyžadovalo by to ale šikovného "zámečníka", ještě šikovnějšího čalouníka (Volantech), celkem dost peněz a problém to řeší tak napůl..
Snad sem ti trochu pomohl. Hlavně dělej všechno poctivě, až se v tom budeš hrabat, aby ti někde nezůstal volant v ruce.. ;)
NA 1,6i 1995
http://www.icabrio.cz
Otatoy
Příspěvekod Tommy014 » 25 zář 2015, 12:59
Dik za info! tohle jsem presne potreboval vedet jak moc narocne by to bylo. Myslim ze tohle mi za to ted nestoji :D, puvodne sem premyslel jestli by proste nesla vyrobit nejaka naba kterou by se to protahlo. Takle to asi dopadne ze koupim after marketovej volant az me to zacne opravdu stvat:D
Tommy014
Příspěvekod Jr. » 25 zář 2015, 14:52
Přijeď si někdy ke mě vyzkoušet aftermarket volant (cca o 1,5cm menší průměr a blíž k tělu) a vyřešené čalounění z NAčka. Kdyby si s těma "doorcards" člověk pohrál, tak budou vypadat skvěle a zachová se i origo audio. Tyhle dvě věci mi tam udělaly tolik místa, že mám teď i slušnou rezervu. A to se svejma dlouhejma nohama v sérii fakt trpím. Relativně levné a velmi účinné řešení, když člověk poleví z požadavku na sériový stav. Alespoň to budeš mít originální ;)
Jr.
Příspěvekod Tommy014 » 25 zář 2015, 15:42
Tak ja to resil jen informativne, me by teoreticky jen to odsazeni stacilo, proto jsem se ptal jestli to tu nekdo resil :)
Ale podivat bych se na to mohl, at mam predstavu :)
Tommy014
Příspěvekod gangal » 25 zář 2015, 22:31
Dobrý večer pánové, že tak sleduji vaši debatu, tak přihodím svoje zkušenosti. S odsazením volantu sice neporadím, ale se zmenšením origo volantu již zkušenost mám. Je to 2 roky co jsem to řešil. V Čechách jsem žádnou firmu nenašel, ani Volantech se do zmenšení průměru origo volantu nechtěl pouštět. Prý nezasahují do konstrukce volantu. Nakonec pomohl pan Google a našel jsem na Slovensku firmu Fusion.sk. Ta nabízí veškeré úpravy volantu, zmenšení průměru, bicepsy, zploštení spodní části volantu a samozřejmě čalounění. Origo volant má průměr okolo 37cm, nechal jsem si ho zmenšit co to šlo. Vyšlo to na průměr 32cm a dokonce se tam vešel i origo znáček Nardi (mám nbfl). Sice to vyšlo na 300 éček, ale nějaký aftermarket volant s bagem, třeba Raid hp nebo bez bagu origo Nardi není levnější. Mám ho druhou sezónu a za mě veliká spokojenost.
gangal
Příspěvekod TomHorn » 25 zář 2015, 23:00
Tak to je za mě mistrovský dílo, alespoň podle fotky a mělo by být i podle ceny. Fakt pěkný :idea: jak z Hirošimy
TomHorn
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 195 návštevníků
