Winie´s Miata NA
Re: Winie´s Miata NA
Příspěvekod KaCzaba » 29 bře 2015, 19:20
Hlavne ze se seres s jinym autem :-D
KaCzaba
Příspěvekod Winie » 03 srp 2015, 16:54
Neřešil jste někdo náhradu standartní AFM něčím "méně objemným" třeba váhou z novější generace? Nebo jiného auta? Potřebuju předělat sání a váha docela překáží.
Samozřejmě bez aplikace jiné jednotky.
Díky
Příspěvekod George » 03 srp 2015, 16:59
pasuje a funguje z RX7, ale tam si nepomůžeš
Příspěvekod LordJames » 03 srp 2015, 17:00
To bohužel neobejdeš,no :/ Vem za to pořádně a kup s náma megasquirta :-D
Příspěvekod Winie » 03 srp 2015, 17:47
Ta z RX7 je podobně velká no...
Na MS teď nemám prachy. Mám nějaký větší výdaje.
Hele a jaká je maximální vzdálenost mezi váhou a filtrem? Musí být hned u ní? Předpokládám že, díky její konstrukcí ano...
Příspěvekod Veet » 03 srp 2015, 17:55
Myslim, ze je uplne jedno kde na sani bude :) Na funkci to prece nemuze mit vliv.
Veet
Příspěvekod kopac » 04 srp 2015, 06:14
vahu jinou opuzit nejde, musi tam bejt tahle obluda...taky jsem to resil
ja to mam vedeny kolenem hned od sani dolu, pod stabikem dalsi koleno, hned vahu a hned filtr. trci to dole vpravo do narazniku.
vse funguje,auto nad 4000ot jede vyrazne lip (ale to asi bude spis svodama a magnaflow katem) akorat to musim este zakrytovat abych moch jezdit za mokra...
kopac
Příspěvekod Winie » 04 srp 2015, 08:58
Takže máš long intake do nárazníku. Zajímavý řešení. Tohle jsem taky uvažoval, ale bojim přílišného špinění filtru.
Já ho spíš chtěl ohnout vedle sání, ale ten ohyb bude moc ostrý a celkově to sání bude krátké.
Ta váha je zpíčeně velká a všude překáží. Nemáš foto jak to máš přesně řešený?
Příspěvekod kopac » 04 srp 2015, 09:31
vecer to nafotim a poslu fotku.
mam v planu to dat do krabice z odpadovy trubky a hadici do toho privadet vzduch, pak by to melo byt vodotesne a uz by se to melo spinit malo, zalezi odkud se bude tou hadici sbirat vzduch...nutno podotknout,ze mam nejaky tjunyngovy naraznik a asi je v nem vic mista
jinak to je o malinko kratsi nez origo.
druha moznost co jsem zvazoval, je dat vahu bliz k chladici nez origo a filtr hned za svetlo co nejdal od svodu
kopac
Příspěvekod Winie » 04 srp 2015, 11:57
Aha. No tuningovy naraznik toho dost vyřeší :-D
Ja shanim nějaky levný origo, že si ho upravím podle sebe, ale nějak se nedaří
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 47 návštevníků
