Geometrie
Re: Geometrie
Příspěvekod MAXsport » 24 bře 2014, 22:29
Záklon na přední nápravě se většinou dává na maximální hodnotu ;)
Re: Geometrie
Příspěvekod ZIZU » 24 bře 2014, 22:47
chteli jsme to dat na tech 4,5°jak doporucil henry, ale bohuzel jsme neprisli na to, jak s tim hnout :/ ?
ZIZU
Re: Geometrie
Příspěvekod Zed » 25 bře 2014, 10:24
Na spodním předním ramenu máš vzadu dva excentry, ty jsou na záklon rejdového čepu a odklon, ničím jiným se to nenastavuje. Mi příjde divný, že na to nemohl přijít, když nastavoval odklony.. Jinak bych to nechal tak, hlavně ať to máš stejně na obou stranách, opravdu se doporučuje dávat "závlek" na co nejvíc.
Re: Geometrie
Příspěvekod ZIZU » 25 bře 2014, 11:16
Zed píše:Na spodním předním ramenu máš vzadu dva excentry, ty jsou na záklon rejdového čepu a odklon, ničím jiným se to nenastavuje. Mi příjde divný, že na to nemohl přijít, když nastavoval odklony.. Jinak bych to nechal tak, hlavně ať to máš stejně na obou stranách, opravdu se doporučuje dávat "závlek" na co nejvíc.
Zede dik moc, tak to taky nechapu, ze si s tim nevedel rady, ale nastaveny to mam shodne na tech 6˚, takze to tak necham :)
ZIZU
Re: Geometrie
Příspěvekod spooon » 13 čer 2014, 18:16
Konečně sem se dostal taky na GEO. Tak sem jim dal zde doporučované hodnoty na papírku
(Předek:
záklon: +4.5°
odklon: -1°
sbíhavost: 0
Zadek:
odklon: -1.5°
sbíhavost: 1/16")
A když sem se tam pak pro auto stavoval, tak mi dali toto:
Trošku se mi tam nelíbí ty rozdílný záklony na předku, ale prý to je v pohodě. Co vy na to?
Re: Geometrie
Příspěvekod MAXsport » 13 čer 2014, 20:49
myslim že v pohodě, sám uvidíš jak ti to bude vyhovovat..na předku se teda moc netrefili, tohle jsou sériový hodnoty snad.
Re: Geometrie
Příspěvekod spooon » 02 črc 2015, 14:10
Tak sem opět po GEO, nezdálo se mi levý přední kolo a taky že jo, rozbíhavost 40´...
A chtěl sem si dát na předek odklony 2°, a na levým kole šlo dát maximálně 1° a excentr byl nadoraz. Čím by to mohlo být? Siláče by měly být v pořádku, před měsícem sem absolvoval technickou bez problému.
Co tam aktuálně mám:
Předek:
odklony -1°
záklon 4,5°
sbíhavost 0
Zadek:
Odklon -1,7°
sbíhavost 10´
Re: Geometrie
Příspěvekod LordJames » 02 črc 2015, 17:22
dalsi se setupem Supermiaty :-D vitej do klubu, taky sem skoncil s jinyma hodnotama nez sem chtel - zadek 2,7 a predek 1,7
Re: Geometrie
Příspěvekod AndrewG » 02 črc 2015, 17:36
ono si treba proste za tym stat a idealne byt pri tom nastavovani ked sa da...mne na geo naposledy ani zadnymi excentrami nebolo pohnute ako som zistil....
Re: Geometrie
Příspěvekod spooon » 02 črc 2015, 18:58
LordJames: jj, chci zkusit něco jinýho ;)
AndrewG: byl jsem u toho, navíc technika osobně znám. A jak sem psal, excentr byl opravdu nadoraz a větší odklon už tam dát nešel...i sem si s tím mohlo kroutit, abych tomu opravdu věřil, páč sem mu taky říkal, ať mi tam ty dva stupně dá :-D
No letos to odjezdím takhle, přes zimu nahodím nejtvrdší PUR siláče co seženu a když to nepůjde ani potom, tak jedině stavitelný horní ramena.
