V rychlostech nad 100 km/h se třese
Re: V rychlostech nad 100 km/h se třese
Příspěvekod BorisB » 29 čer 2015, 15:40
Mě pomohla výměna disků a nové pneu.
BorisB
Příspěvekod vodi » 29 čer 2015, 19:43
Pořád mě vrtaj hlavou ty disky a gumy jak tu všichni píšete. Zní to hodně logicky, ale ty kola který tam mám jsou vyvážený před třema měsícema. Ještě pán v servisu říkal jak jsou rovný. A na vyažovačce by snad poznal, kdyby byly křivý.
vodi
Příspěvekod LordJames » 29 čer 2015, 20:15
Hele 3 mesice to je vecnost :) jestli nejsou moc pevny, tak je muzes ohnout cestou z rovnani...Veet by mohl vypravet :)
Příspěvekod widar » 30 čer 2015, 07:10
Středící kroužky tam máš?
Příspěvekod Veet » 30 čer 2015, 08:47
Měl jsem ten samý problém, byli to křivý kola. Miata je na to asi hodně náchylná. Odchylka na kole byla pár mm a auto to roztřáslo řádně. V první řadě bych zkusil ještě jednu sadu kol :D
Veet
Příspěvekod kousmen » 30 čer 2015, 10:26
Taky mi to takhle háže od doby, co jsem nasadil protektory, který nejdou zrovna snadno vyvážit. Naštěstí jezdím v těch našich průsmycích do stovky, takže to poznám jenom na výletech, kdy to musím přehoupnout na 130 a je klid. :) Řešení to není, ale příčina je podle mýho jasná. Kola...
Příspěvekod TeeJay » 30 čer 2015, 11:18
Úplně stejnej problém se rodičům objevil u O2, má plechový disky, příčina je ale jasná při pohledu na pravou přední pneu - hodně nepravidelně výrazně sjetá, a mnohem sjetější než levá přední.
Když se jede kolem 5-10 km/h, auto se zvláštně pohupuje zleva doprava a zpět, když se jede rychleji, je to ok, kolem 100 se začíná klepat, kolem 115 se razantně klepe celý auto a je to výrazně cítit i ve volantu, kolem 130 to ustává a při 140 i 160 km/h je klid.
Řešení nový gumy či jezdit buď do 90 km/h, nebo nad 130 :D tím chci říct, že to nemusí být disky, stačí problém jedný pneumatiky a hned to může být znát.
Příspěvekod George » 30 čer 2015, 13:55
standard problém u miat... říká se tomu 60 mph shimmy
Příspěvekod vodi » 30 čer 2015, 21:46
Moc se mi to nezdá, ale poslechnu radu zkušenějších a zajedu na znovuvyvážení kol. Když natrefim na nějakej lepší servis, tak by mi snad mohli i říct, jestli jsou ty kola koplý...? Pak mám v záloze zajet na geometrii.
vodi
Příspěvekod vodi » 01 črc 2015, 11:26
widar: středící kroužky mám.
Když jsme u toho vyvažování, nemá někdo tip na pneuservis v Plzni? Co já koukal, tak Chára sport na Borskej, nebo Drnec u Olympie.
vodi
