Jede na 3 válce :o(
Re: Jede na 3 válce :o(
Příspěvekod mojžo » 24 kvě 2015, 10:22
No... ako to slušne napísať... :-)
Příspěvekod George » 25 kvě 2015, 15:56
vstřik jsem vyměnil, nic se nezměnilo...
vzduch kolem příruby sání to nepřisává. Problém u mě, že zvuk je slyšet i v otáčkách. Kdybych měl falešnej vzduch, po vytočení by to zmytelo
Příspěvekod George » 25 kvě 2015, 17:21
zkusil jsem změřit odpor mezi pinama na konektoru vstřiku a jejich protipóly (jeden drát jde k hlavnímu relé, druhý jde přímo do jednotky) a vše je jak má být
Příspěvekod Mike » 25 kvě 2015, 17:28
Jak si zjišťoval ten vzduch kolem příruby? Nějakým sprayem?
Příspěvekod George » 25 kvě 2015, 17:59
to co se stříká do karburátoru, když chceš pomoct se startováním... musí to být něco hořlavého a když si to motor nasaje, změní se otáčky
Příspěvekod Mike » 26 kvě 2015, 13:16
no mě čeká něco podobnýho...taky detekce přisávání. Už si se někam pohnul?
Příspěvekod George » 26 kvě 2015, 13:34
ne, poslední možnost mi doporučují leakdown test
Příspěvekod Mike » 26 kvě 2015, 18:55
Jsem si to našel a je to nějaký složitý :D
A hlavně jsem z toho vyrozumněl, že to není tak, že ti to řekne, kde přesně to saje...jenom, že to je někde buďto v těsnění pod hlavou, nebo vejš.
Příspěvekod George » 26 kvě 2015, 19:35
Kdyz ten valec natlakujes, staci poslechnout u otevrene klapky, pod olejovou zatkou a u koncovky vyfuku a mel bys poznat, jestli je to blowby, saci nebo vyfukovy ventil
Příspěvekod Mike » 26 kvě 2015, 19:47
No to jo, ale jestli máš blbě, jako já, blbě těsnění mezi palicí a sáním, tak to se nedozvíš, To ti odhalí "jenom" špatný ventily nebo těsnění pod hlavou
