Jede na 3 válce :o(
Re: Jede na 3 válce :o(
Příspěvekod mojžo » 22 kvě 2015, 09:38
Určite tesní sanie?
Nie je krivé voči hlave a netesní?
Čo potrubie k posilovaču bŕzd?
Proste falošný vzduch na saní či si to neprisáva. Takto sa to zvykne správať
Příspěvekod Mike » 22 kvě 2015, 13:44
Tuhle srandu mám já...a krom houpavýho volnoběhu po zařátí se to neprojevuje.
Naopak za studena je to úplně v pohodě, protože to tam sype víc paliva...
Příspěvekod George » 22 kvě 2015, 15:08
sání jsem sundal ze starého motoru a přendal na nový, nic se neměnilo, tak netušim, kde by se mělo šanci kroutit... zkoušel jsem i test se startovací kapalinou a nikde to vzduch nepřisává
Příspěvekod Mike » 22 kvě 2015, 20:51
Ono je to navíc v mým případě docela slyšet jak to syčí. A jak se dotknu plynu, tak to přestane, protože ten podtlak je najednou na klapce a ne na tý díře.
Příspěvekod George » 23 kvě 2015, 07:26
právě, ten syčivej zvuk je u mě pořád, na volnoběh i pod plynem...
Příspěvekod ADix » 23 kvě 2015, 13:58
No vše naštěstí mám svoje, tak zkusím postupně měnit a začnu švíčkama...ještě mě napadají čidla kliky a váček. Může to taky hrát roli?
Příspěvekod mojžo » 23 kvě 2015, 14:01
bez funkčného čidla vačky to ani nenaštartuje :)
Příspěvekod George » 23 kvě 2015, 15:13
tak tak, motor chcípne, když ho odpojíš
Příspěvekod Mike » 23 kvě 2015, 22:22
George: to bych si dokázal vysvětlit jenom fakt velkou dírou, ale tu by musel odhalit ten čistič brzd nebo cos tam stříkal. Měnil si těsnění?
Příspěvekod George » 24 kvě 2015, 09:08
pod sánim? ne, je cca půl roku staré (ale vim, že bych měl no :D )
