podivné zvuky:)
podivné zvuky:)
Příspěvekod Mike » 14 kvě 2015, 09:03
Mám následující těžko popsatelnej problém.
Jedu, pustim plyn, ozve se - fakt nevim vodkaď - takový jakoby ufouknutí blow off ventilu, ale je to mechanický-jenom ten zvuk je tomu podobnej. Takovy CHCHCHRRRRchchrruuuup. Děje se to na všechny kvalty, ale mám dojem, že to víc slyšim na vyšší (ale to může bejt tim, že je tišší motor) a za všech otáček. Vliv na to má jenom rychlost puštění plynu, ale ne velkej. Pokud nejdřív vyšlápnu spojku a pak pustim plyn, zvuk se nevobjeví.
napadá mě:dif - asi má už trochu vůle a ve chvíli, kdy se na něm změní moment vrčí.
převodovka - totéž
nějaký uložení kardanu.
v motorým prostoru si nedokážu moc představit co by to bylo, ale kdybych si měl vsadit odkud to slyšim, tak bych řek právě vocaď.
Jinak se to neprojevuje. Kdybych byl hluchej, tak o ničem nevim.
Rady?:)
Re: podivné zvuky:)
Příspěvekod Mike » 15 kvě 2015, 08:58
Tak nový zjištění: Za studena je klid, dělá to až po ujetí aspoň 1km.
a k tomu dodám, že cca měsíc zpět byl měněn olej v převodovce a v difu...
Re: podivné zvuky:)
Příspěvekod emenems8 » 15 kvě 2015, 11:42
Tipoval by som to na dif.
emenems8
Re: podivné zvuky:)
Příspěvekod Mike » 15 kvě 2015, 12:26
Na ten to tipuju taky...Dá se to nějak rozumně a s jistotou zjisit. Zvednout auto, sundat kola, nečím točit atd, sledovat vůle?
Re: podivné zvuky:)
Příspěvekod ADix » 16 kvě 2015, 18:16
A co PPF?
Re: podivné zvuky:)
Příspěvekod Mike » 17 kvě 2015, 12:07
Asi nebude řeč o Kellnerově investičním fondu?:)
Re: podivné zvuky:)
Příspěvekod AndrewG » 17 kvě 2015, 12:30
power plant frame, to čo ti spaja diff s prevodovkou :-)
Re: podivné zvuky:)
Příspěvekod Mike » 18 kvě 2015, 10:44
Že by tam bylo něco povolenýho a rezonovalo to...Tip je to dobrej, ale mě to přijde vyloženě jako roztočení něčeho. Nemůže to dělat třeba nějak vyběhanej nebo jinak posratej synchron? Něco jako když bys vzal nějaký kolo na ultra mrtvym ložisku a roztočil ho a to jako hodně ryhle a hodně ryhle se zastavilo.. Tak podobnej randál to je. A trvá tak max 2s Spíš 1-1,5s.
Re: podivné zvuky:)
Příspěvekod Jr. » 18 kvě 2015, 21:38
Je to známej problém NAček a dělá to právě PPF. Víceméně jsem se nikde od nikoho nedočet, že by se mu to podařilo vyřešit :D. Přesně takovej plechovej šustivej zvuk, když se pustí plyn v určitém rozmezí otáček.
*edit: tak kecám, tady je pár rad, které očividně pomáhají. Asi jsem předtím nehledal moc dobře.
Jr.
Re: podivné zvuky:)
Příspěvekod Mike » 18 kvě 2015, 21:56
Já to zkusím nahrát. Já jsem přesvědčenej že je to rotační kravál. Takže dif nebo skříň. Ten frame by byla spíš nějaká vibrace jako plech o plech ne?
