BC racing nastavenie
Příspěvekod elektron » 20 dub 2015, 23:46
Ma niekto na NB BC racing RS podvozok? Ako ste nastavovali vysku auta? Ja aj v najvyssej moznej urovni podla vyrobcu mam miatu moc nizko. Ak chcem ist vyysie, musel by som vysraubovat spodnu maticu na tele tlmica natolko, ze by uz nebol zasraubovany na minimalnych 15mm podla doporucenia vyrobcu.
Resp. kontrolovali ste nastavenie "preload" od vyroby? Podla tvaru pruzin bc racing pouziva linearne pruziny a preload by mal byt od vyroby nastaveny na 4-5mm. To som vsak pri montazi nemeral/nenastavoval. Niekde sa pre linearne pruziny uvadza aj len 0mm preload.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Re: BC racing nastavenie
Příspěvekod elektron » 21 dub 2015, 21:53
Nikto? A sa mi zdalo, ze sa to tu casto hemzilo prispevkami o nastaveni podvozku.. Tak skusim opat inde.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod Zed » 21 dub 2015, 22:25
Nevím kolik tu je BCček na NB, snad jen Otatoy?
Předpětí jsem bohužel taky neměřil - počítám, že bude standardně stejně u NA i u NB. Ale tehdá při montáži mi nepřišlo, že by matice byla dotažená "jen" na dotek k pružině, takže ty hodnoty 4-5mm by mohly odpovídat.
Jen pro zajímavost, jakou máš maximální výšku přes střed kola k lemu blatníku při tom maximu?
Příspěvekod elektron » 21 dub 2015, 22:47
Tak predsa niekto, dakujem. Vyzera, ze na NA je uplne rovnaka verzia tohto podvozku. Tiez si myslim ze "preload" bude skor tych 4-5mm od vyroby, aj ked som to tiez neskontroloval pri montazi.
Zajtra odmeriam v dielni vzdialenost od stredu kolesa k lemu a odpisem.
Kolesa mam origo enkei 15'' , pneu 195/50 R15.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod elektron » 22 dub 2015, 19:40
Tak som to dnes odmeral - vpredu mam vzdialenost medzi stredom kolesa a spodnou hranou blatnika cca 29-30cm a vzadu cca 31cm.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod elektron » 22 dub 2015, 19:41
vzadu
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod Veet » 22 dub 2015, 20:05
Teď jsem přeměřil NBFL na origo podvozku, nestálo úplně na rovině, ale obešel jsem všechny a naměřil od 34 do 35 cm.
Veet
Příspěvekod elektron » 22 dub 2015, 20:34
Super dakujem, a mas kolesa 15" alebo 16"?
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod Veet » 22 dub 2015, 20:44
Mám 15". Zítra to ještě přeměřím na rovným podkladu, jestli ti to pomůže.
Veet
Příspěvekod Otatoy » 23 dub 2015, 20:43
Cau mam BC Racing na NB a resil sem to s tou vyskou nedavno. Kdyz ke me auto prijelo, mel sem utahnute prepeti pruziny o cca 2cm vic, nez je podle navodu jen "na dotek + 2mm". Podvozek tak fungoval skvele, ale chtel sem vyzkouset originalni nastaveni, tak sem to pres zimu predelelal, jak to ma bejt z tovarny a auto bylo hrozne na zemi, navic priserne tvrde i na nejmekci nastaveni tlumicu. Po chvili jezdeni sem zjistil, ze to takhle nejde a vratil jsem se ke svemu "spatnemu" nastaveni, ktere mi ale vyhovuje mnohem vic. Strucne receno, jsem zvednul svetlou vysku zvysenim prepeti pruziny.. ;)
NA 1,6i 1995
http://www.icabrio.cz
Otatoy
