swap nestartuje- vse uz slape jak ma
Re: swap nestartuje
Příspěvekod m8rinek » 03 úno 2015, 22:08
Jestli je problém v imu, tak už jsi tam měl být ;).
Re: swap nestartuje
Příspěvekod Luke » 05 úno 2015, 20:50
Nemam moc cas kdy se tam dostat tak po nocich v garazi zkousim, co mi kdo radi. Volal jsem do Prahy, do servisu kde par swapu na MX-5 maji za sebou a pry mam vse zapojene spravne. Nejde to ani kdyz kompletne zapojim zpatky jednotku z 1.6
O vikendu pujdu pekne poporade od klicku az k cerpadlu a.... modlete se za me. Zatim vsem moc dekuju za pomoc
Luke
Re: swap nestartuje
Příspěvekod skhaluz » 06 úno 2015, 12:43
Musel si si popliest niektore s tych krabiciek, alebo si ich mal oznacene ktora je ku ktorej jednotke ? Musis hladat iba v kabine a ist od ECU po spinaciu skrinku + tie krabicky pod volantom, jedine tam bude problem, alebo to bude nieco vaznejsie napr neaky nezapojeny kabel v motorovom priestore a podobne ;)
Mazda MX-5 NB/FL1,8 race car
Mazda MX-5 NA weekend
http://www.mx5servis.sk
skhaluz
Re: swap nestartuje- problem vyresen, nastal dalsi
Příspěvekod Luke » 06 dub 2015, 14:21
Po par mesicech zkoumani a vymeny hromady veci jsem trochu hnul cidlem na klikovce a motor naskocil. Nechal jsem ho chvilku bezet a po chvily se zacal motor dusit. Vypnul jsem ho, chtel znova nastartovat, motor chytnul, otacky vyleteli asi na 3 tis a hned chcipnul. Takto jsem to zkusil asi 3x..
Co to muze byt?
Luke
Příspěvekod Spider » 06 dub 2015, 14:30
nemas odpojenu hadicu posilnovaca brzd? Je to kravina, ale ked na nu zabudnes, chyta falosny vzduch. ;)
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod Luke » 12 dub 2015, 11:15
Nyní vše šlape jak má. Už je doladit detaily a užívat si jízdy.
Chci poděkovat všem co mi zde nebo přes SZ pomohli.
Nakonec za všechno mohla jen nějaká prkotina at už hnuté čidlo nebo nezapojená malinká hadička v sacim manifoldu.
přikládam jedinou fotku z přestavby
Luke
Re: swap nestartuje- vse uz slape jak ma
Příspěvekod mojžo » 12 dub 2015, 15:09
Pozerám že ty si menil aj komplet káblovačku aj riadiacu jednotku. Cestou zachovania kabeláže a ECU si prečo nešiel? Netvrdím že Tvoje riešenie je zlé, iba chcem vedieť, idem toto presne teraz robiť a hltám informácie.
Příspěvekod Luke » 12 dub 2015, 20:45
Z kabelaze jsem menil jen svazek k motoru. Jednotka by to zkousla pry i ta puvodni ale kdyz uz jsem jednotku mel z 1.8 tak jsem ji vymenil
Luke
Příspěvekod mojžo » 12 srp 2015, 15:36
No a teraz potrebujem radu ja.
Vymenil som motor 1.6 za 1.8
Vsetko pozapájané, vsetko baví raz dva tri.
V aute je pôvodná riadaca jednotka, všetky snímače sú z pôvodného motora okrem snímača na kľuke a vstrekov.
Auto pri štarte hádže iskry na každom valci
Cítim kus benzín vo vyfuku.
Pri starte motor poskakuje že by už -už naskočil ale nakoniec nenaskočí.
Vsimol som si že sa mi nerozsvecuje ten kľúčik imobilizera na palubnej doske. To predtým išlo.
A aj tlak oleja ale to je najmenej.
Čo s tým pani? Aký je váš názor?
Příspěvekod mojžo » 12 srp 2015, 20:31
nemám palivo vo vratnej hadici paliva, menil som totiž aj filter paliva
čiže asi skratovať tú prepojku na F/P a GND či?
