Vyčištění odtoků od střechy
Re: Vyčištění odtoků od střechy
Příspěvekod AndrewG » 24 bře 2015, 22:08
mne tiež nevedie až von, takže pišem si na papierik čo popri prahoch spraviť :-)
Příspěvekod cavan » 25 bře 2015, 11:09
Dokonca aj to co Pavel poslal nie je celkom OK.. Ma to vyzerat nejak takto:
Zial kepsiu kvalitu nemam.. Je to na fotke uplne vpravo..
A andrej je dost mozne ze NA to mali riesene inak.. Treba to pohladat..
Příspěvekod Pavel260 » 25 bře 2015, 18:38
Cavan ma pravdu, jen jsem nenasel lepsi foto v rychlosti na googlu
Příspěvekod cavan » 26 bře 2015, 09:44
Pavel, prepac, nechcel som nejak ten tvoj odkaz dehonestovat.. :)
Příspěvekod SVK_Fox » 26 bře 2015, 10:15
Pri tom cisteni opatrne, je totiz mozne pri silnom mechanickom cisteni odpojit hadicu odtoku, cca niekde 1/3 vzdialenosti smerom odspodu. Da sa nasadit naspat ale je to otras sa s tym babrat.
SVK_Fox
Příspěvekod Otatoy » 31 bře 2015, 03:46
Tak mi to nedalo a dneska jsem ten odtok zkoumal a zjistil jsem následovné. Pod plastovou "miskou" která ústí do gumové hadičky jsou v rozích dvě díry (označené na fotce), které už nejsou svedené do hadičky, ale právě do prahu, kde to pak vytéká rozšířením na spodku. Okap střechy je vyveden do středu té misky, ale umím si představit, že třeba za jízdy v dešti se nějaká voda dostane i okolo a pak to teče těmahle dírama. ;)
NA 1,6i 1995
http://www.icabrio.cz
Otatoy
Příspěvekod dopr » 31 bře 2015, 09:33
no ty vole, to je teda technologicke reseni. To se pak neni cemu divit :evil:
Příspěvekod mojžo » 31 bře 2015, 09:33
Hoplá. Záhada rozlúštená. Dobrá práca ;)
Příspěvekod LordJames » 31 bře 2015, 09:47
Od toho tam pak jsou ty dirky v prahu...ale vetsina klempiruto pri vyvareni prahu ani netusi a zadny dirky nenecha...a pak to asi dopada jak u dopra.
Příspěvekod dopr » 31 bře 2015, 10:09
To si nemyslim, i kdyz stat se muze. Spis podle me jde o to, ze je v tom prahu vlhke prostredi a casem to zacne kvest tak jako tak. Pokud vim, tak je ten prah navic delany ze trech tenkych nalisovynch plechu, mezi nimiz se ta vlhkost drzi.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
