Reproduktory BOSE v NC
Příspěvekod Visno71 » 22 bře 2015, 05:56
Nazdar chlapi, mate niekto skusenosti s reproduktormi v NC?
Lavy basovy reproduktor mi chrci. Rozobral som to, opravit sa neda. Takze to chcem vymenit. Original 1ks stoji cca 150€, takze to nechcem, lebo aj tak to hra o nicom. Chcel by som to nahradit, samozrejme aj lavy aj pravy. Ake repro by boli vhodne? A hlavne aby sedeli v original dierach.
Dakujem
nc, m6, i30
Visno71
Re: Reproduktory BOSE v NC
Příspěvekod elektron » 23 bře 2015, 10:25
Vyrobit redukcie z mdf, vytlmit dvere a za 150,-e sa uz daju kupit normalne hrajuce komponentne 16 cm reproduktory. Ak budu pripojene na povodne autoradio vybral by som nieco s vyssou citlivostou.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod Visno71 » 23 bře 2015, 19:47
Objednal som tieto, http://reproduktory-do-auta.heureka.sk/ ... e/#section lebo nebol velky vyber s priemerom cca 180mm. Predpokladam, ze budu hrat dobre. Za original 1ks repro BOSE chceli v Mazde TT 300,-€ - sodoma gomora.
nc, m6, i30
Visno71
Příspěvekod mojžo » 23 bře 2015, 19:54
Dajte prosím vedieť či to bude fungovať. BOSE má myslím veľmi malú impedanciu - 1 až 2 ohm a iné repráky potom fungujú zle. Lebo aj mne jedno Bose chrčí a rozmýšlam čo s tým :)
Příspěvekod elektron » 24 bře 2015, 09:15
Montovat do prednych dveri koaxialne repro (magnat racer 320) je dost nelogicke. Jednoznacne je vhodnejsie pouzit reproduktory komponentne.
Ak su povodne "bose" repro 2-ohmove, a pouziju sa 4 ohmove, tak to nie je pre povodny zosilnovac v autoradiu problem, len bude mat o polovicu mensi vykon.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod Visno71 » 24 bře 2015, 20:34
elektron píše:Montovat do prednych dveri koaxialne repro (magnat racer 320) je dost nelogicke. Jednoznacne je vhodnejsie pouzit reproduktory komponentne.
Uvidime ked to namontujem, bohuzial nenasiel som nic vhodnejsie za rozumnu cenu. Dam vediet o vysledku.
nc, m6, i30
Visno71
Příspěvekod Visno71 » 27 bře 2015, 20:26
Reproduktory mi prišli, ale vymenl som len ten vadný. Mechanicky sadli v poriadku, len som musel navrtat 4 diery na uchytenie o nieco dalej. Reproduktor hrá čistejšie ale menej basovo, asi to nebude kompatibilné, čo mi moc nevadí. Viac basov ide z pôvodného Bose, ktorý som nechal v pravých dverách a basy sa v kabíne šíria priestorovo. Akurát v tých pravých dverách ešte niečo stŕpa pri maximálnych basoch. Celkovo som si polepšil a som spokojný.
nc, m6, i30
Visno71
Příspěvekod dopr » 12 kvě 2015, 08:07
Caute.
Taky mam problem s BOSE reprakem, taky s levym a taky chrci :lol:
U me je ale rozdil v tom, ze chrci POUZE kdyz je venku chladneji, tj typicky treba po ranu. Kdyz po ceste interier vytopim, tak chrceni postupne uticha, az uplne zmizi. Kdyz je venku teplo, tj odpoledne, tak nechrci.
Cim to muze byt, jak to odstranit?
Příspěvekod elektron » 12 kvě 2015, 18:17
Visno71 píše:Reproduktory mi prišli, ale vymenl som len ten vadný. Mechanicky sadli v poriadku, len som musel navrtat 4 diery na uchytenie o nieco dalej. Reproduktor hrá čistejšie ale menej basovo, asi to nebude kompatibilné, čo mi moc nevadí. Viac basov ide z pôvodného Bose, ktorý som nechal v pravých dverách a basy sa v kabíne šíria priestorovo. Akurát v tých pravých dverách ešte niečo stŕpa pri maximálnych basoch. Celkovo som si polepšil a som spokojný.
To, ze maju menej basov je dane konstrukciou - koaxialny reproduktor nemoze z konstrukcneho hladiska zahrat najnizsie frekvencie tak ako komponentny, ale nechcel si si dat poradit - mas co si chcel. A nechat v jednych dverach repro povodne a v druhych ine je uz totalna blbost, pretoze impedancia kazdeho z nich je uplne odlisna a predstavuje rozdielnu zataz na koncovy stupen autoradia (o frekvencnom priebehu ani nehovorim).
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
Příspěvekod elektron » 12 kvě 2015, 18:24
dopr píše:Caute.
Pravdepodobne ide o poskodeny alebo vyoseny former s cievkou, pri nizsej teplote je stiahnuty (ma o kusok mensi rozmer) a pretoze nie je presne vycentrovany v strede magnetickej drazky, tak zacne skriet - rezonovat. Vplyvom trenia alebo zvysenej teploty sa roztiahne a rezonancia sa znizi alebo uplne zanikne. Alebo moze ist o ine mechanicke poskodenie.
Riesenie - nanovo vycentrovat former (pochybujem, ze by sa Ti resp. vobec niekomu do toho na takomto repro chcelo pustat) alebo kupit nejake "normalne" reproduktory, vytlmit dvere a so zvukom sa dostanes uplne niekde inde ako so seriovymi papierakmi "bose" vyrobenymi v Cinskej ludovej republike s magnetikom, ktory sa da pouzit napriklad maximalne tak na uchytenie pozdravu z Hiroshimi na chladnicku.
ex 90 NA 1.6 116hp
elektron
