SOFT/HARD TOP --- info, rady, návody, zkušenosti
Re: SOFT/HARD TOP --- info, rady, návody, zkušenosti
Příspěvekod IvanGS » 12 pro 2014, 10:34
Rozdílný odpor látkové a laminátové střechy umím pochopit, OK. Ale u HT jsou 4 napínáky a nevím, jestli jejich chybným nastavením nemůže dojít k popsanému problému. Nějak se mi totiž nechce věřit - i když to nemohu vyloučit - že by se HT samovolně, nebo chybným skladováním prohnul. Tak si říkám, jestli to prohnutí (které je tak nepatrné, že bych si ho ani nevšiml, dokud jsem nezačal pátrat po zdroji svištění u vnitřního zrcátka) není z nějakého důvodu záměrné a po upnutí správně seřízenými zámky zmizí a střecha dokonale sedne...
Nejkrásnější NBFL na světě!
IvanGS
Příspěvekod cavan » 12 pro 2014, 11:02
no ak mas ten problem tak to vyskusaj nastavit a poreferuj.. primarne sa vsak nastavuje len vzdialenost od ramu okna..
Příspěvekod mojžo » 14 pro 2014, 09:00
Mne pomohlo, keď druhá osoba pri zamykani zámkov HT silno tlačila zhora na strechu
Příspěvekod teamwhd » 15 pro 2014, 11:48
V jakym stavu máte gumový podložky v zadní části uchycení HT? Já teda nic moc, asi vyseknu nový z gumy, nebo už má někdo hotový řešení?
teamwhd
Příspěvekod m8rinek » 04 úno 2015, 22:25
Mám na autě střechu, kterou se mi na podzim při nákupu nepovedlo složit (asi to nikdo dlouho nedělal), teď při těchhle teplotách to ani riskovat nehodlám. Přesto, čím střechu změkčit, tak aby zas chodila? Mám tu nějakej čistič vinylovejch střech od Sonaxu, pomůže?
Příspěvekod cavan » 05 úno 2015, 09:57
hlavne pockaj na teplo, resp. ak mas teplu garaz tak to mozes vyskusat tam. kazdopadne si prejdi toto:
viewtopic.php?f=4&t=50
Příspěvekod m8rinek » 05 úno 2015, 22:32
Jo jo, dokud jsou tyhle teploty tak s tím hýbat nehodlám, i když moct namontovat HT by bylo fajn :).
Příspěvekod birda » 03 bře 2015, 09:19
Máte někdo zkušenosti s NBčkovou střechou se sklem a kompatibilitou s rollbarem? mam slídu jak cedník, tak sem přemejšlel nad celou NB střechou. Ale nevim jestli se mi to tam vleze, mohl by mi někdo z NBčkařů oměřit třeba jak daleko od lišty střechy zasahuje sklo a jak je široký? Jde mi o to, jestli se to vleze sem:
birda
Příspěvekod LordJames » 03 bře 2015, 10:59
Stim tvym rollbarem to tam neslozis. NB strechu bys musel vzit i s NB ramem a ten ma trochu jinak zebrovani. Ale ani s NAckovym odepinacim sklem bys to neslozil - mas tam hodne dozadu ty zadni nohy rollbaru + by ti vadil i ten kriz. Zkus si odepnout slidu a navolno nepřeloženou ji polozit.
Příspěvekod m8rinek » 03 bře 2015, 13:12
Pro zajímavost jak se s timhle křízem vzadu natahuje střecha? Kvůli tomu jsem nekoupil RB od Cybull racing.
