Na co si dát pozor při výběru NB ?
Příspěvekod Stj737 » 20 lis 2014, 19:43
Nadväzujem na vlákno "Na co si dát pozor při výběru NA ?"
V najbližších dňoch sa chystám pozrieť na jeden kúsok, konkrétne NBfl 1,6.
Okrem bežných vecí, ktoré platia o každom jazdenom aute + stav strechy, má NB/NBfl nejaké špecifické miesta, ktoré je pred kúpou rozumné skontrolovať? Zvládne to aj technicky priemerný človek bez odbornej pomoci mechanika/iného machra z odboru? Vďaka!
Stj737
Re: Na co si dát pozor při výběru NB ?
Příspěvekod Spider » 20 lis 2014, 20:00
V podstate na to iste ako pri NA. NA a NB su si veeeelmi podobne co s atyka techniky a aj spracovania.
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod Stj737 » 20 lis 2014, 21:01
Vďaka za odpoveď!
Ešte ma trápi jedna vec, v tech. dokumentácií som sa dočítal že všetky NBfl už majú hmlovky, napriek tomu som videl NB, ktoré hmlovky nemali a rok výroby bol (vraj) 2002+, ako je to možné? Napríklad http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _front.jpg
Je teda nejaký spoľahlivý spôsob ako rozpoznať NB od NBfl len z fotiek?
Stj737
Příspěvekod hava » 20 lis 2014, 21:10
Podle me uz ma nbfl naraznik. Ale bez mlhovek. Ale ja nejsem zas takovwj znalec
hava
Příspěvekod m8rinek » 20 lis 2014, 21:13
Všechny NBfl neměly mlhovky, mají na ně otvory...
Tady máš vedle sebe NBfl a NB... Rozdíly v nárazníku jsou patrný na první pohled download/file.php?id=9761&mode=view
Příspěvekod LordJames » 20 lis 2014, 21:14
Hlavne svetla...NB http://s188.photobucket.com/user/orlyer ... 5.jpg.html vs NBfl http://s454.photobucket.com/user/friver ... 0.jpg.html. A jestli to bude NB s NBfl svetlama, tak uz se nemuzes ridit podle niceho vzhledovyho, protoze muze mit preskladane vsechno.
Příspěvekod tohico » 20 lis 2014, 21:18
Ani ne, mx-5 jsou velmi spolehlivá auta. U NB trpí akorát karosérie tím, že je náchylnější ke korozi. Proto bych to důkladně zkontroloval, ať víš, do čeho jdeš. Nejnáchylnější místa jsou:
1) Prahy - V místě u zadních kol. Je to tak časté, že to u NB dříve či později musí řešit každý. Tak k tomu i tak přihlížej.
2) Víko kufru - Zhruba v místě ohybu, či lehce pod. Zkontroluj i vnitřní stranu.
3) Přední nosníky
4) Podběhy zadních kol - Vážnější místo, a přesto relativně časté. Ve vážnějších případech to může už lézt až na blatník.
Jinak NBfl nemá automaticky mlhovky, oproti NB ale má již připravený pro ně nárazník. NB od NBfl poznáš velmi snadno podle předních světel a toho nárazníku. A kdyby si ji viděl někde jen zezadu, tak je lze rozeznat podle zadních světel. NB má prostřední kruh oranžový, NBfl bílý. Poté další rozdílné prvky najdeš v interiéru - sedačky, volant, atp.
tohico
Příspěvekod Stj737 » 20 lis 2014, 21:30
Konkrétne napr. táto brožúra v sekcii exterior features - lightning uvádza že všetky 2003 MX-5 majú hmlovky... a videl som aj autá vyrobené v 2003 bez nich, preto sa divím. Možno to záleží od krajiny pre ktorú boli určené.
Inak je všetko jasné, vrelo ďakujem!
Stj737
Příspěvekod AndrewG » 20 lis 2014, 21:47
touje brozura pre miaty-americky trh, takze tam moze byt situacia ina uplne :-) kazdopadne ako bolo povedane nb od nbfl rozoznas na prvy pohlad. a co nebolo spomenute nbfl ma vvt co po otvorenikapoty hned vidis (cievky su na kabloch) a na veku ventilov nad sa ou vackou je taka mala krabicka nazvime to (cidlo)
akurat neviem ci aju1.6 maju vvt ale to sa da vygooglit
Příspěvekod Spider » 20 lis 2014, 21:52
1.6 nemaju variabline casovanie, je tam identicky motor ako pred faceliftom so zanedbatelnym poctom uprav (napriklad remenica). Ak si chces overit ci nejde o prerobenu NB na NBFL, tak to spoznas napriklad podla vyfuku, kde NB ma jednu lambdu a NBfl ma 2 lambdy (pred a za KATom). Hmlovky mat nemusi (ani ja nemam :P )
Spider
Obrázky: 40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
