EGR ventil
Re: EGR ventil
Příspěvekod KaCzaba » 10 pro 2010, 16:04
to rad slysim
KaCzaba
Re: EGR ventil
Příspěvekod Zaplik » 23 pro 2010, 09:30
hoši normalne to zaslepte a nereste blbosti, ja jezdim bez nej uz nejakou dobu a nic to nedela
Zaplik
Re: EGR ventil
Příspěvekod Rudy » 28 bře 2012, 11:38
Boli ste niekto na emisnej kontrole s odpojeným EGR? Zaujma ma to preto, lebo na zvodoch ho nemám a o pár mesiacov mi vyprsí kontrola od bývylého majtela, že či sa mám zapodeviat dorobením vystupu na zvody alebo je to zbytočné.
Rudy
Re: EGR ventil
Příspěvekod riderhenry » 28 bře 2012, 18:21
Ja s odpojenym EGR na emisni kontrole a STK byl a bez problemu.
Re: EGR ventil
Příspěvekod Rudy » 28 bře 2012, 19:59
Tak to ma potešilo, ďakujem.
Rudy
Re: EGR ventil
Příspěvekod DeTomas » 08 dub 2012, 14:45
Tak já jsem teď při výměně svodů taky řešil co s tím EGR ventilem. Takže jsem normálně sundal tu trubičku co vede od svodů do sání, a na straně sání jsem dal nové těsnění z tenkého plechu, které jsem si vystříhnul nůžkami, namazal červeným tepluodolným silikonem, přítáhnul zpět těmi dvěma šroubky co tam jsou a je to zatím ok. Práce cca na 1h a jsem zase o pár dkg lehčí:-) Pokud bude někdo chtít přidám foto...
PS:Takže žádný mlácení do trubky kladivem a zbytečně si tak ničit originál díl...:-)
10th Modrá je dobrá :-)
DeTomas
Re: EGR ventil
Příspěvekod márty » 08 lis 2014, 17:02
Ahoj, chtěl bych řešit zaslepení EGR.
Nechci ubrat dkg, ale spíš si nezasírat zplodinama sání, možná ubrat na spotřebě a vést do sání jen čistý vzduch.
Bude k tomu stačit když zaslepím-zneprůchodním /dám plné těsnění/ na konec trubičky co vede ze svodů do sání a nechám všechni na svém místě?
Je to takhle jednoduché?
Nebo musím i vyndat EGR ventil? Tady už nevím, protože si nejsem jistý kde ho NB 1,6 má.
Nemáte v takovým případě někdo nějaké fotky?
márty
Re: EGR ventil
Příspěvekod mojžo » 09 lis 2014, 19:22
EGR som zaslepil tak, že som ho vymontoval, a vyrobil také tesnenie / záslepku medzi EGR a sací trakt. Treba nechať všetko zapojené, nič neodpájať, aby riadiaca jednotka správne pracovala
EGR sa nachádza tu - je to ten plastový krúžok na fotke pod škrtiacou klapkou
http://www.msprotege.com/members/122%20Vega/DSC00155.JPG
A vyzerá takto:
[url]http://www.autolinkmx5.com/ekmps/shops/autolinkuk/images/egr-valve-mazda-mx-5-mk2.5-bp6f-20-300-used-3908-p[ekm]250x187[ekm].jpg[/url]
Re: EGR ventil
Příspěvekod márty » 16 lis 2014, 12:35
Tak jsem to včera zaslepil-udělal jsem s hliníkového plíšku podložku pod EGR. To samé co tam bylo jen bez těch 2 děr. S trubičkou ze svodů jsem nedělal nic.
Jednotka nehlásí žádnou chybu, Auto se chová úplně normálně.
Tak jsem zvědav jestli poznám nějaký rozdíl. Poznal někdo z vás nějaký rozdíl? Reakce na plynový pedál, spotřeba ...... ?
K tomu jsem vyměnil filtr za KN, takže to je tak všechno, co jsem ochotný pro zvýšení množství přívodu studeného vzduchu do motoru udělat, při zachování origo dílů. ;)
márty
Re: EGR ventil
Příspěvekod mojžo » 16 lis 2014, 13:48
Ak EGR ventil pracuje správne, nedokážeš zistiť rozdiel.
Ak si zistil rozdiel, EGR bolo pokazené /pridreté a jeho zaslepenim si pomohol motoru.
To bol môj prípad.
Správne fungujúci EGR sa pri pridaní plynu okamžite zavrie a otvorený zostáva vlastne iba pri behu naprázdno a veľmi malej záťaži
EGR inak pomáha znižovať teplotu spalovacich priestorov, čo nie je zlé.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 136 návštevníků
