Chybová hlášení palubní desky
Příspěvekod m8rinek » 17 říj 2014, 08:50
Na palubní desce mi svítí ,,engine check,, a při startování se rozbliká ABS. Motor nenaskočí. Co toto hlášení značí? Tip je na vadnou řj. Jde o NBFL 1,8
Re: Chybová hlášení palubní desky
Příspěvekod Spider » 17 říj 2014, 18:50
Najlepsie je vycitat kod chyby. Da sa to s obycajnym bluetooth adapterom KLM, ktory das do OBD zasuvky.
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod m8rinek » 17 říj 2014, 21:49
Ten mám pujčený, jaký obslužný sw pořídit do telefonu?
Příspěvekod Spider » 18 říj 2014, 00:04
Ja pouzivam torque. Je sice plateny, ale je to naozaj len symbolicka cena. Ale zato dostanes velmi kvalitny nastroj s mnohymi funkciami. Pri nacitani kodu chyby sa vie napojit na online databazu a tak sa dozvies, co ta chyba vlastne znamena. Ja som tak odstranil napriklad chybu, kde mi pisalo, ze mam problem s poziciou rozvodoveho kolesa. Stacilo potom len vycistit senzor od hrdze, ktora sa na nom nachytala pri vymene rozvodov a bolo po probleme. Cez tento soft, som nasledne vymazal log z RJ a vsetko klape bez problemov
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod cavan » 20 říj 2014, 16:04
daj si to do googlu.. na nete je toho kopec a nemusis ani platit.. ;) torque najdes cracknuty aj na uloz.to
Příspěvekod MAXsport » 21 říj 2014, 05:27
Spider píše:Ja pouzivam torque. Je sice plateny, ale je to naozaj len symbolicka cena. Ale zato dostanes velmi kvalitny nastroj s mnohymi funkciami. Pri nacitani kodu chyby sa vie napojit na online databazu a tak sa dozvies, co ta chyba vlastne znamena. Ja som tak odstranil napriklad chybu, kde mi pisalo, ze mam problem s poziciou rozvodoveho kolesa. Stacilo potom len vycistit senzor od hrdze, ktora sa na nom nachytala pri vymene rozvodov a bolo po probleme. Cez tento soft, som nasledne vymazal log z RJ a vsetko klape bez problemov
Co zapojuješ do OBDII zásuvky? Jsou různý adaptéry a rád bych se na to podíval, jenže nevim, kterej pořídit.
Příspěvekod m8rinek » 21 říj 2014, 09:42
Příspěvekod Veet » 21 říj 2014, 10:17
Zeptám se, když mám doma tohle: http://aukro.cz/ftdi-diagnostika-usb-ob ... 50908.html ,tak potřebuju jen nějakou redukci, nebo úplně jiný kabel?
Veet
Příspěvekod teamwhd » 24 říj 2014, 10:10
Pánové tak už mi někdo poraďte :-)
podle kódu z parts manualu jsou ty lambdy shodný s nějakou Mazdou 626
http://www.autodily-hlubina.cz/Lambda-s ... escription
ale když hledám přímo na MX-5 tak to tenhle kód neukáže tak nevim kde je pravda....
teamwhd
