strecha NB
strecha NB
Příspěvekod embargo1 » 06 říj 2014, 22:32
Ahojte mam kozenu strechu nepopraskana net3cie len ide strasne tazko zavret mame dvaja co robit aby sme ju nasponovali co mi poradite?
embargo1
Re: strecha NB
Příspěvekod Spider » 07 říj 2014, 06:41
To lebo ju mas kozennu. ;) Keby mas vynilovu, tak ti poradim, aby si mal pri parkovani, resp. kedykolvek ked nejazdis strechu zavretu, aby sa material natiahol.
Spider
Obrázky: 40
Re: strecha NB
Příspěvekod PetrH » 07 říj 2014, 07:21
Staci kdyz ji pri skladani truchu pomuzes kolem prostredni kovove vystuhy, staci ji rukou trochu posunout a jde slozit bez problemu.
Obcas se mi to taky stava, drzi za sklenene okno a nechce se ji dolu.
PetrH
Re: strecha NB
Příspěvekod Otatoy » 07 říj 2014, 16:43
PetrH: To se mi děje taky, ale myslím, že to není problém, který se zde řeší. ;)
Chybu mohl udělat někdo už při montáži střechy. Zadní část může být moc našponovaná a to pak nedovolí střechu pohodlně zavřít. Pokud je problém tam, stačí střechu zaklapnout do zámků a pak povolit 10" matky na kovové liště, která drží střechu v zadní části za sedadly a trochu jí povytáhnout nahoru a dotáhnout až potom. Boční uchycení mechanismu střechy (jejích pantů) je vymezené dobře, tam bych problém nečekal. Pokud bude problém přetrvávat, hledal bych nějakou zradu v samotném přichycení vinylu na kovový rám střechy.
NA 1,6i 1995
http://www.icabrio.cz
Otatoy
