Drobnosti ke zvýšení výkonu
Re: Drobnosti ke zvýšení výkonu
Příspěvekod j3ykobim » 15 kvě 2014, 09:39
Uměl by někdo udělat kopii trubky k&n typhoon na 1.8 když mu zapůjčím orginál?
in progress MX-5 NB 1.8 1998 Twilight Blue Mica , GuruRacing Roll bar, V-Maxx + Rays, replic K&N air intake
j3ykobim
Příspěvekod kopac » 12 srp 2014, 23:24
Opět malinko opráším téma...nějak mě hlodá myšlenka zvýšit výkon mé 90hp NA a potrebuju neco na hrani na zimu. Rád bych začal přestavbou na 115hp, mechanicky se liší (co sem vyčet) tupějšíma vačkama (90hp má vačky z automatu) a jinýma pístama (komprese 9:1 pro 90hp vůči 9,4:1 pro 115hp),hlavy jsou podle vseho stejny.elektricky je potom ridici jednotka.
můj plán je sehnat hlavu ze 115hp a snížit jí abych se dostal na kompresi cca 9,5 a vačky nechat přebrousit na neco ostřejšího. elektroniku potom vyřešit přes MS2.
Je to technicky aspon malinko mozny a bude to vubec k necemu,nebo na to mam rychle zapomenout?
Díky za jakékoli info
kopac
Příspěvekod AndrewG » 12 srp 2014, 23:33
lacnejšie by ťa hadam vyšlo buď 116hp 1.6 alebo rovno 1.8 si myslím ...
každopadne napr 1.8 piesty z 2001+ by mali mať kompresiu 10:1, neviem ako to je u 1.6 ale možno podobne, tak keby si to skombinoval ešte aj s tým zbrusenim hlavy by to mohlo byť zaujímavé...
Příspěvekod kopac » 12 srp 2014, 23:49
to asi bylo,ale nevim jestli by na úuvodni ridici jednotce fungovalo vse co ma,nekdo tu psal ze na ni ani nenastartoval. 1,8 nechci a rozdelavat spodek zatim taky ne. Ostre vacky a MS2 bych urcite vyuzil v pripadnem budoucnu pri foukani.
kopac
Příspěvekod Mike » 15 srp 2014, 09:07
j3ykobim:
To by asi šlo.
půjčovat to asi netřeba. Vezmi troubou změř jí a udělej nějakej od ruky výkres.
síla materiálu, průměr - všude je asi stejnej a jak jsou dlouhý ty jednotlivý části. Úhly jsou evidentně jeden 90, druhej asi něco pod 45. otázka, jestli to měřit nějak přesně a neudělat druhej úhel 45. místo tam je. Filtr bude akorát třeba o 5cm blíž ke svodům....v horizontální rovině jenom
Příspěvekod j3ykobim » 16 dub 2015, 12:57
kluci máte někdo odlehčený setrvačník? je to velký rozdíl?
PS: trubku už mám, díkys
j3ykobim
