Výmeník tepla voda-olej
Příspěvekod PeterS » 10 srp 2014, 10:56
Dorábal niekto prosím vás výmeník tepla voda-olej? Chcem ho pri výmene oleja namontovať ale neviem odkial najrozumnejšie vodu napojiť prívod a vývod aby to bolo zokruhované. Keď sa dorába turbo alebo kompresor viem že sa to odporúča.
1.6 NA
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Re: Výmeník tepla voda-olej
Příspěvekod Spider » 10 srp 2014, 17:58
Olejovy chladic sa pri turbe dava klasicky taky maly pri intercooler. Vymennik voda olej je zbytocna komplikacia
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod hroche » 12 srp 2014, 20:54
výměník olej voda jsem míval na Peugeotu 205gti a tam je to řešený tak že mezi termostat a chladič jsou vložený dva Tkusy pro napojení vody k výměníku voda olej
Příspěvekod PeterS » 14 srp 2014, 21:36
výmenik tepla voda olej slúži na skoršie zohriatie oleja vodou a potom na jeho chladenie. Väčšina moderných auto to používa. Ide o to že chcem dosiahnúť tepelnú stabilitu oleja. Mám originál z Mazdy je to síce z V6-ky ale to by nemal byť žiaden problém.
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Příspěvekod hroche » 15 srp 2014, 07:51
dokud jsem si to na GTičko nenamontoval tak teplota oleje se dostávala až ke 120°C po namontování teplota oleje nepřekročila 90°C
Příspěvekod PeterS » 15 srp 2014, 07:56
hroche píše:dokud jsem si to na GTičko nenamontoval tak teplota oleje se dostávala až ke 120°C po namontování teplota oleje nepřekročila 90°C
Presne o to mi ide aby nebol olej tak tepelne namáhaný (prepalovaný) :lol: aj keď mám 10W-60 ale predsa je jeho mazacia schopnosť lepšia pri tých 90°C ... a keď je olej chladnejší tak drží vyšší tlak.
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Příspěvekod radep » 15 srp 2014, 11:15
Na NB ten výměník je standardně pod filtrem... u NA tomu tak není tedy?
Příspěvekod hroche » 15 srp 2014, 11:31
radep píše:Na NB ten výměník je standardně pod filtrem... u NA tomu tak není tedy?
u mé 1,6tky Na z roku 1990 výměník není
Příspěvekod Spider » 15 srp 2014, 19:14
NB-cko ma vymennik voda olej v serii? :shock:
Spider
Obrázky: 40
Příspěvekod Andre_fux » 15 srp 2014, 19:21
asi i NAčka by to měli mít..
Když to proženeš googlem, tak najdeš spousty obrázků
