trhaný pohyby fofrklacku při prokluzu kol
Příspěvekod Mike » 05 srp 2014, 09:40
Mám ještě jeden problém krom těch vokýnek:
Pohybuju-li se hrabaje, tak dochází k takovýmu dost nepřijemnýmu jevu, pohyb dobředu dozadu je doprovázenej takovým poskakováním a v tom rytmu se mi chveje fofr klacek. Hádám, že to bude v uložení něčeho. Prasklej silentblok někde na difu nebo něco takovýho...dif samotnej
Kde začít hledat?
Re: trhaný pohyby fofrklacku při prokluzu kol
Příspěvekod radep » 05 srp 2014, 10:09
NBFL to má předpokládám stejné jako NB... Takže převodovku ti na kastli drží v předu 2 silentbloky motoru a vzadu 2 (dvojité) silentbloky na diferáku.
Zadní většinou vydrží víc... spíš ty přední na motoru odcházejí a pak způsobují pohyb motoru a převodovky s ním, tedy tvůj problém...
Výměna předních je celkem easy - dá se doma na zvedáku, stačí jenom přizvednout motor zespodu přes převodovku a od kola ty SB vyměníš.
A mimochodem, trošku to dělá vždycky :-) vyměnil jsme přední i zadní za pevnější z IL, ale i tak se hýbe :-)
Příspěvekod Mike » 05 srp 2014, 10:14
Dík, to by mohlo bejt ono.
No tohle se hýbe tak trošku, že čekám, že agregát s kardanem, difem a kolama pojede du pudele a já budu sedět v kastli a mávat mu :D
Příspěvekod radep » 05 srp 2014, 10:58
Koukni na ty SB zblízka... pod motorem je normálně uvidíš zespodu, když sundáš kryt. Pravděpodobně na nich půjdou vidět praskliny. Je to celkem častá závada (opotřebení) u MX5. Výměna se celkem dá udělat za hodinku, když máš golu s prodlužovací tyčkou a nějaké dva hevery (ale nezvedej motor za olejovou vanu :-) ). Taky to jde diagnostikovat tak, že si otevřeš kapotu a z kabiny koukáš na motor a přidáváš/ubíráš prudce plyn - motor ti bude lítat do stran (víc jak 2-3cm je hodně) :-)
Ty zadní SB se jednak dost blbě mění (diferák ven), jednak spíš způsobují bouchání při přidání prudkém rozjezdu.
Jinak levné a dobré SB jsou ty z IL, jsou o něco pevnější, ale na komfortu to nepoznáš a nestojí tak moc jako OEM... 10k km na nich mám a super.
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3988&oid=974&depth=3&page=0&count=6
Příspěvekod Mike » 05 srp 2014, 11:07
Kouknu dneska na ty SB na motoru...trochu se bojim toho, že to budou i ty na tom difu...to teď naprosto nemám čas řešit:/
Příspěvekod riderhenry » 05 srp 2014, 19:37
Mám zkušenost jinou. Všechny silentbloky mám vyměněné. Motorové za MazdaSpeed a diferenciál je PUR od Energy Suspension. Navíc mám na autě docela dost výztuh... Přesto kdybych nechal auto stát třeba na mokru a klouzat jedničku delší dobu, pohyb řadičky se objeví taky a auto začne nepříjemně poskakovat.... Každopádně to autu stejně dobře moc nedělá, když už se klouzat, tak spíš na dvojkou a vyšší stupně, ať to není takový záhul pro auto.
Příspěvekod radep » 06 srp 2014, 09:23
Nevím proč jinou, já jsem taky psal, že i když je mám vyměněné tak mi to taky dělá :-) Mimochodem máš vyměněné i SB podvozku? Ještě mě napadlo, že celkově by to mohly dělat volné ramena. Poskakování podvozku při rozjezdu... občas s tím mívám taky problémy, tak se chystám na podvozek pomalu :-)
No na RX7 se dělají výztuhy, které tu převodovku chytnou ještě uprostřed ke kastli, předpokládám, že je to asi z těchto důvodů...
Příspěvekod riderhenry » 06 srp 2014, 17:16
Silentbloky mám měněné úplně všechny a ramena by měla být snad taky OK. Mě zase napadá PPF, na který se občas dělají výztuhy, jako tahle:
Nebo by mohla pomoct výztuha diferenciálu, ale asi to bude přenášet dost vibrací...
