1.6 NA 66kw vs 85kw
1.6 NA 66kw vs 85kw
Příspěvekod kejch » 27 črc 2014, 12:03
Zdravím je nějaký vizuální rozdíl mezi 1.6 66kw a 85 kw nebo jsou tyto motory na první pohled stejné ? Díky
kejch
Re: 1.6 NA 66kw vs 85kw
Příspěvekod ADix » 27 črc 2014, 12:08
Pokud ti jde o stk, ta kto nepoznají...eventuálně přebruš výrobní číslo polij kyselinou a cajk...
Příspěvekod kejch » 27 črc 2014, 12:28
Jde mi tu spíš o mě, v papírech je napsanejch 66 kw a majitel tvrdí, že je tam 85 kw, že se motor měnil.
kejch
Příspěvekod ADix » 27 črc 2014, 12:55
Tak jedině vyhledat typ motoru
Příspěvekod m8rinek » 27 črc 2014, 18:12
Mě by spíš zajímalo v čem je u těchto motorů rozdíl, případně jak 66kW trošku oživit...
Příspěvekod car2n » 27 črc 2014, 19:06
pred par lety jsem se o to trochu zajimal, protoze mam tu slabsi a resil jsem to samy co ty.abych my zavery shrnul (ale ber to spis jako dojmy nez nejaky odborny vysvetleni) tak:
66kw ma oproti starsi 85kw jinou kompresi a dalsi zmeny jsou hlavne v ECU. ta 66kw je takovej mix mezi tou starsi 1.6 a jeji soucasnici 1.8, protoze konstrukcne je to "oholena" 1.8. tim samozrejme nemyslim motorovej blok, ale kastli, elektriku a spousta drobnosti
jinak vykonove jstou ty dve 1.6 v nizsich otackach cca na stejno, rozdil by mel bejt hlavne "nahore" (cca od 5tis otacek), kde je ta novejsi 1.6 "predcasne" uskrcena a vykon jako kdyz utne. ve zbytku sveta se prodavala uz jen 1.8, zatimco v evrope se prodavala soubezne s ni i ta 1.6. ta byla oholena i vykonove zejmena kvuli evropskym normam, aby se dostala do jiny kategorie, nez ta 1.8.
podtrzeno secteno na normalni uzivani by mezi 1.6 kama nemel bejt zas az takovej rozdil, jak to na papiru vypada.
vizualni rozdil je asi minimalni. akorat si vybavuju, ze jsem se divil nad nejakou fotkou motorovyho prostoru zdejsiho clena, kde starsi 1.6 mela jinou vahu vzduchu. ale v momente, kdy je to predelavka, tak to asi muze bejt jakkoliv
nekde tu najdes vlakno, kam jsem daval odkazy na informace, co jsem po netu posbiral.
jeste jednou opakuju, ze to je my subjektivni shrnuti nevalnych konkretnich technickych parametru, snad aspon trochu pomuze :)
car2n
Příspěvekod PavelS » 03 srp 2014, 10:26
Ona je to celkem černá díra vědomosti o těch rozdílech v motoru (konstrukčních) - ale vzhledově by se lišit neměl. Otázka je, proč ho majitel měnil? 66kW má jinou elektriku - ECU apod, to měnil taky?
Příspěvekod PeterS » 03 srp 2014, 18:54
hmmm ... niekde som čítal a potvrdzujem že moja 90kW verzia B6ZE (RS) má hliníkový blok a u niektorých som si všimol liatinový blok
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Příspěvekod LordJames » 03 srp 2014, 19:08
90kw?
Příspěvekod PeterS » 03 srp 2014, 19:09
LordJames píše:90kw?
hej hej ja mám Miatu a napísané 90kW ... 1.6-ky v USA a JPN mali 90kW
Miata (CAA) Californská verzia klíma, repráky v hl.opierkach, tempomat,...
Naposledy upravil PeterS dne 03 srp 2014, 19:11, celkově upraveno 1
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
