Nefunguje Dialkove
Nefunguje Dialkove
Příspěvekod hellsabath » 20 črc 2014, 21:39
nazdar hosi potrerbujem poradit, prestalo mi fungovat dilkove ale manualne central ide. Neviete kto by to vedel spravit
fungovalo to v pohode a cca vzdy po polroku neslo jeden den a potom zase islo proste scifi :)
dik za kazdu radu
hellsabath
Re: Nefunguje Dialkove
Příspěvekod Mike » 21 črc 2014, 09:21
Baterku si měnil, viď?:)
Je to originální centrál?
Příspěvekod hellsabath » 21 črc 2014, 19:38
baterka je uplne nova a je to origos
hellsabath
Příspěvekod Mike » 21 črc 2014, 20:49
No...tak to těžko říct:)
Nefunguje ani jedno ze tří tlačítek?
Příspěvekod hellsabath » 22 črc 2014, 18:59
ani jedno :) buduci tyzden idem na diagnostiku mal by mi zistit ci visiela signal skusi to znova nakodovat a ked to nepojde tak asi budem muset dat hosi nerad nieco od KEETEC
hellsabath
Příspěvekod Mike » 22 črc 2014, 21:24
Nebo zkusit jiný. D. O. Někde si ho půjčit a zkusit ho spárovat. Nový stojí vcelku pár korun.
Příspěvekod hellsabath » 24 črc 2014, 11:46
Mike píše:Nebo zkusit jiný. D. O. Někde si ho půjčit a zkusit ho spárovat. Nový stojí vcelku pár korun.
skus mi to vysvetlit podrobnejsie lebo moc som tomu nerozumel
hellsabath
Příspěvekod Mike » 24 črc 2014, 12:23
Připárovat si dálkový ovládání někoho jinýho a tim zjistit, jestli je to tou dálkou nebo někde v autě. Akorát nevim jak se po tom to ovládání zase maže. Umim to u BMW, ale to ti asi nepomůže:) No a pokud to bude tou dálkou, tak si koupit novou.
Příspěvekod kubec99 » 20 črc 2016, 16:44
Mate niekto odskusany postup ako sparovat DO centralu s autom? Menil som bateriu v DO a nefunguje mi to. Bolo mi povedane ze ho treba sparovat, ale postup uvedeny na UK fore mi nefunguje, alebo robim niekde chybu. Nejake rady ako na to?
kubec99
