miata bez benzinu...
Re: miata bez benzinu...
Příspěvekod radep » 11 črc 2014, 18:27
Ráno je trochu pozdě ne? :-D Prostě to pořádně pomalu prohřej a protoč... V Mýtě se tedy snad zítra uvidíme :-)
Příspěvekod Chuck47 » 11 črc 2014, 19:00
Rano je akorat :D bohuzel ted smrdim v praci... pojedu jen na cumendu a udelat par obrazku, taktam nemusim byt od zacatku :)
Chuck47
Příspěvekod Chuck47 » 13 črc 2014, 21:48
tak nakonec to maze, jen to chvilu trvalo no :) akorat ze spodek muzu zas rozdelat, pac pretesnena vana tece stejne jak predtim :D
Chuck47
Příspěvekod AndrewG » 30 črc 2014, 11:02
trochu to ozivim, benzin sice mam ale bol tu apomenuty ten tlak oleja, je normalne ze po nastartovani sa tlak drzi vyssie aj pri pokojnej jazde okolo 2tis ot ? (okolo 5barov) pri vyssich otackach sa to blizi ku 6. ked sa to zahreje cca po 10min tak je to medzi 3-4 co je asi idealne... cakal by som ze budem mat skorej nizsi tlak kedze je poteceny olej okolo CAS (este nemam tesnenie doma) .
Příspěvekod radep » 30 črc 2014, 13:16
CAS neovlivní nijak tlak oleje :-) Já mám asi 4 Bary na volnoběh (po zahřátí 1,5 Bar)... S otáčkami už se ten tlak moc nezvyšuje (do 5B), protože by to měl propouštět přetlakový ventil. Přetlakový ventil propouští si myslím kolem 4-5B... Těch 6 mi přijde trošku více, ale bych to neřešil :) Zkontroluj si, že máš určitě správně ukostřené čidla a měří správně (klasicky můj prolbém, musel jsem je dokostřit zvlášť drátkem).
Více méně o nic nejde... je to dost individuální podle oleje a stavu motoru. Vysoký tlak ti maximálně může tlačit olej skrz těsnění na flitru oleje. Hlavní je abys neměl nízký tlak :-D Pod 1B by jít neměl...
Příspěvekod AndrewG » 30 črc 2014, 13:47
tak som sa aj dočítal ze to moze byt aj olejom a podobne, len ma to trochu vylakalo ked som vysiel z domu a vsimol si to az za mestom :-)
Příspěvekod radep » 30 črc 2014, 13:57
Olej, olejový filtr... Netrap se tím :-) hlavně hlídej jestli nemáš malý tlak :-) A btw čím to měříš vůbec? Čidla taky mají přesnost o ničem, v zásadě slouží hlavně pro sledování náhlých změn...
Příspěvekod AndrewG » 30 črc 2014, 14:02
kedze mam NA tak to meram tym co vidim na palubovke :D presne to moc asi neni ale tlak vzdy po zahriati mierne klesne a vo vyssich ot mierne stupne takze pocitam ze to funguje aspon orientacne
