AUX vstup
AUX vstup
Příspěvekod cchonza » 15 kvě 2014, 13:35
Zdravím,
Předem se omlouvám jestli zakládám vlakno, které tady možná už je, ale já žádné nenašel.
A teď k věci. Původně jsem si myslel, že mi u mého NC 2006 nebude vadiť, že nepřehrává MP3, ale po pár delǎích cestach jsem přišel na to, že to tak není a věčné poslouchání rádia a 6 CD ( víc jsem jich doma nenašel) mě unavuje a chtěl bych si pořídit AUX vstup. Většinu hudby mám stejně v tel, takže by se tím vyřešil celý problém.
Prolézal jsem net a našel pouze adaptery USB/aux, ktere lze připojit k radiu, ale musel bych odpojit CD měnič a mít někde pohotenou nevzhlednou krabičku a to se mi moc nelíbí.
Nezná někdo z Vás nějaké elegantnější řešení.
Předem díky za odpověd a pomoc.
Honza
cchonza
Re: AUX vstup
Příspěvekod mastercs999 » 15 kvě 2014, 13:51
Tady je nějaký povídání o kabelu co se přípojí asi zezadu rádia.
http://mx5cartalk.com/forum/viewtopic.php?f=55&t=54659
Ale nevím jestli to jde pro tvoje rádio taky. Já to mám řešení podobně. Rádio se kterým jsem to koupil nemělo AUX, ale dal se koupit AUX kabel co se připojil zezadu rádia. A jelikož už jsem měl pár dír v kastlíku před spolujezdcem, tak jsem ten AUX kabel vyvedl tam. Takže teď si dám mobil vždycky do kastlíku a tam si to připojím ke kabelu. Není to tak nepraktické jak se zdá, ale hlavně mi to vůbec nezasahuje do interiéru.
Nějaké další linky:
http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... rt-for-mp3
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=475015
https://www.google.cz/search?q=mx5+nc+a ... 2&ie=UTF-8
mastercs999
Re: AUX vstup
Příspěvekod cchonza » 15 kvě 2014, 14:41
Přesně tahhle jsem si to představoval. Díky moc, tyhle odkazy hodně pomůžou.
cchonza
Re: AUX vstup
Příspěvekod tomybandit » 05 čer 2014, 10:06
Ahojte vsetci,
tiez hladam sposob ako vyriesit prehravanie MP3 v Miate NC. Mne skor ide o tom aby som mohol prehravat MP3 s USB kluca.
Ak viete niekto poradit budem rad.
S tym mojim radiom asi nic nespravim, neprehrava MP3, ale viem ze do NC-ciek sa montovali aj taketo radia s napisom MULTI FUNCTION AUDI SYSTEM.
http://i1.ytimg.com/vi/ihQTSdaanYc/maxresdefault.jpg
Viete mi niekto poradit ci kazde taketo radio prehrava MP3? Toto asi ano pretoze to ma napisane v lavo hore. Ale nasiel som take na inzeratoch co nemaju tu nalepku MP3, takze len neviem ci sa odlepila, alebo nie kazde radio s tymto napisom MULTI FUNCTION AUDI SYSTEM prehrava MP3.
Osobne si mylsim ze kazde,ale skor ako ho kupim by som si bol radsej isty.
Diky moc.Tomas
Punk´s Not Dead
tomybandit
Re: AUX vstup
Příspěvekod Andre_fux » 05 čer 2014, 10:16
Já mám k origo NBFL rádio pichnutou krabičku podobné té od xcarlinku (prodejců je mraky, funkce jsou stejné). Připojí se to na vstup z externího měniče a pak můžeš mít MP3 z flash disku, SD karty, či z aux. V rádiu mám také CD měnič a v pohodě to funguje tak jak má.
třeba zde je: http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... adio-mazda
Re: AUX vstup
Příspěvekod Pepex » 18 čer 2014, 12:23
Mne dnes prisla na postu takato krabicka: http://www.aliexpress.com/item/YATOUR-D ... 91496.html
Som zvedavy ci to bude fungovat :P
Pepex
Re: AUX vstup
Příspěvekod Pepex » 19 čer 2014, 09:10
Nainstalovane, funguje bez problemov AUX aj USB. Trosku zabava s instalaciou. Na druhy pokus po odpojeni radia, pripojeni krabicky a opatovneho zapojenia radia sa to rozbehlo. Asi to potrebovalo restart. Krabicku som umiestnil do kastlika pred spolujazdcom, lebo kablik nedociahol do priestoru pod laktovou opierkou.
Dokupim asi este tento USB modul:
http://www.aliexpress.com/item/Yatour-B ... 81929.html
funguje na radio
Pepex
Re: AUX vstup
Příspěvekod cchonza » 19 čer 2014, 12:52
Hoj, diky za reakce.
Studoval jsem různé možnosti a pořád se nemůžu rozhodnout jestli vzit tuto krabičku a nebo udělat obyčejný AUX vystup. Přeci jen mám všechnu hudbu v tel, tak by mi AUX stačil. Příští týden to chci dořešit a pak dám vědet jak jsme to uďelal. Taky přemýšlím jestli mám vyřezavat dírku do plastu nebo to jen uložit do kastlíku. Vše má své pro a proti. Jaký na to máte názor?
cchonza
Re: AUX vstup
Příspěvekod Andre_fux » 19 čer 2014, 13:25
Vozím to v kastlíku na oboustrance, je k tomu dobrý přístup. POkud by jsi jel z flash (která bliká) tak by tě to blikání pěkně sralo.
Re: AUX vstup
Příspěvekod AndrewG » 19 čer 2014, 17:22
a čo tak kúpiť "predlžovačku" 3.5mm jack a celú krabičku dať pod palubku ak tam je miesto, a do kastlíku potiahnuť iba káblik ? Neviem ako je tá krabička veľká, ale pôsobí docela masívne, aj keď tam nemá byť moc čo veľké z hladiska elektroniky...každopádne myslím, že šikovný elektrotechnik by ti bol schopný vymyslieť jednoduchšie riešenie bez veľkej krabičky, keď ti stačí len ten aux, ale neviem ako je riešené to rádio takže je to len taký tip, čo by mohol fungovať :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 105 návštevníků
