neklidná řemenice na klice
Re: neklidná řemenice na klice
Příspěvekod vili22 » 14 čer 2014, 16:30
Mike píše:Neklidná řemenice na klice.
Začnu popořádku:
1) Cca před měsícem mi prasknul středovej tlumič, zatím nahrazeno trubkou, stejně chci řešit výfuk od svodů až nakonec jinak. A to ještě není dovařeno. Nedostal jsem se k tomu, takže to tam solidně fouká
2) Dva týdny zpět, se mi po nastartování jednou zhoupne volnoběh a to tak, že motor skoro zhasne (rozsvítí se dobíjení atd). Pak OK.
3) včera po poměrně ostrejch 200km sem si všimnul docela velkýho tepla od řadičky a ručky - možná je to normální, měl jsem tak po 2000km měl nataženou střechu a jenom si to teplo neuvědomuju (od toho výfuku?)
4) 20km na to se mi rozblikala kontrolka motoru a po chvíli už jen svítila. Po vypnutí a nastartování motoru svítí pořád
5) Teď okolo toho běhám a zjistil jsem, že se mi nějak chvěje řemenice na klice. Když přidám tak se to zklidní.
Některý věci spolu souvisí, některý ne, ale radši jsem to napsal všechno.
Kde začít hledat chybu? Je mi jasný, že diagnostikou, ale k tý dojedu nejdřív zítra. Druhý dotaz, dojedu k tý diagnostice?:) Třetí dotaz, jaký je rozdíl mezi svítící a blikající kontrolou check engine.
Ahoj, mam presne rovnaky problem. Tebe sa to uz viacej neopakovalo? Nevies presnejsie ako to Otik vyriesil? Chcem sa vyhnut vymene kluky.
vili22
Příspěvekod Mike » 14 črc 2014, 13:04
Hoj,
nevím, jestli je to ještě aktuální, nevšiml jsem přípsěvku. Nejlíp se mu ozvi, udělal spešl šišatej čep, kterej padnul do tý vykousaný díry v klice. A pořád to drží, od tý doby najeto takovej 10kkm.
kdybys potřeboval řemenici, tak pořád jednu mám:)
Příspěvekod Pavel260 » 14 črc 2014, 19:21
šišatej čep, každej strojař brečí :D
Příspěvekod hroche » 15 črc 2014, 06:50
Pavel260 píše:šišatej čep, každej strojař brečí :D
zvlášť když se tomu říká pero :D
Příspěvekod Mike » 15 črc 2014, 07:40
Ale von je ten čep pouzitej jako pero fakt šišatej :)
Příspěvekod kubec99 » 06 dub 2015, 22:39
V navodoch sa pise aj o nejakom tekutom kove od Loctite. Vyplni to poskodenie okolo drazky na kluke, respektive podlepi perko a netreba riesit vymenu kluky.
https://www.youtube.com/watch?v=dMhKGb_Duzs
http://www.miata.net/garage/hsue/crank/loctite_3.htm
kubec99
