Kde koupit baterii?
Re: Kde koupit baterii?
Příspěvekod spoofan » 26 kvě 2014, 14:31
Uz ji mam doma, prodavac se hned ptal, na ktere japonske auto to kupuju :)
Díly na MX-5 NA/NB
spoofan
Příspěvekod PavelS » 26 kvě 2014, 17:59
Radku - tohle tam má bejt... ;)
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 18633179a6
btw, mě původní Panasonic vydržrl 8let, tak jsem podruhý koupil taky originál...dovezl mi ho kdysi kamarád osobně - pošta je nesmysl :D Sem rád, že ta současná je taky ten originál... :)
Příspěvekod mastercs999 » 26 kvě 2014, 18:10
A jak je to na NB? Tam žádný plastový podstavec nemám a je to přichycený takovou železnou tyčkou, což nevím jak se udělá u baterky, která tam na to nemá dělanou tu mezeru jak Panasonic.
mastercs999
Příspěvekod PavelS » 26 kvě 2014, 18:30
Mělo by to být úplně stejný...ochrana před vytečením...
Příspěvekod radep » 26 kvě 2014, 20:32
Ale podle IL čísla dílu je to jenom pro NA... díly které pasují na obě mají číslované NAB tuším... :-) Mám to opravdu stejně jako mastercs999... + je tam hadička na odvětrávání asi...
Příspěvekod LordJames » 26 kvě 2014, 21:00
radep píše:Aha, tak to mi možná něco chybí v autě :-) baterka mi sedí, akorát ten drát nahoře je trošku asi více prohlý o kousek :-) ale v kufru nic nemám na baterku - sedí jakoby přímo v tom prostoru...
Byla tam, už když jsem ho koupil... Ale každopádně jsem s Bosch dost spokojený, takže měnit nebudu :-)
To nam ten dratek ani nevystaci, protoze ta varta ma na vysku vic, nez ten tvuj bosch, ale zase neni tak siroka.
Příspěvekod PavelS » 26 kvě 2014, 23:07
Mate recht, je to jen pro NA, ted na to koukam :-o :-)
Příspěvekod Pavel260 » 29 kvě 2014, 21:53
kolik AH má baterka pro mazdu mít? mě umřela (umírá) po 8mi letech (je tam už od bazarníka), jezdil bych si ní dál ale plánuji rakousko tak pro jistotu :-D
Příspěvekod widar » 29 kvě 2014, 22:50
Řekl bych v podstatě kolik chceš. Je to kapacita, tzn jak dlouho zvládne baterka dodávat jaký proud. Malé auto, "malý" motor, málo spotřebičů = stačí malá kapacita. Pokud plánuješ zimní provoz, tak můžeš přidat cca 10Ah.
Já mám v autě tuším 36Ah a dalo se to i v zimě.
z mobilu
Příspěvekod PavelS » 30 kvě 2014, 08:31
36 je základ, originál u NA...
