Miata 1.8 Miracle
Re: Miata 1.8 Miracle
Příspěvekod Felly » 07 dub 2014, 17:50
Stejnak je mi dost divný, že když jsem sundal kolo, tak kotouč si tam "volně poskakoval"... :-/
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod IvanGS » 07 dub 2014, 19:47
Koukám, že jsi koupil láskyplně opečovávaného mazlíka. Ale až ho dáš do pořádku, budeš ho mít o to radši, držím palce...
Nejkrásnější NBFL na světě!
IvanGS
Příspěvekod mastercs999 » 07 dub 2014, 20:23
U mě to má při sundání kola taky vůli. Prý jak se přišroubí kolo, tak to kolo to drží. Zatím mi to brzdí a nic nepatřičnýho to asi nedělá, takže to je snad správně.
mastercs999
Příspěvekod dopr » 07 dub 2014, 20:47
Nevim co na tom tak strasne resite. Ja ty kotouce taky nemam prichycene temi aretacnimi sroubky a snad na zadnem aute jsem nemel. To neni zadny problem a na funkci brzd to nema zadny vliv :roll:
Příspěvekod Winie » 07 dub 2014, 21:08
při nestejnym momentu utazeni kolovych matek pak ten kotouc vybruje a rychleji se sjizdi desky.
Příspěvekod Felly » 07 dub 2014, 21:39
Diky moc za info, me spis slo o to, jakto, ze je ten kotou sjetej jen zevnitr viz foto :-/ koupil jsem komplet nove brzdy od bremba, tak snad uz to bude bez problemu :-)
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod Felly » 07 dub 2014, 22:44
Jinak Ty "roztahovací" drátky mezi destičkami jsou i na NB?
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod Pavel260 » 08 dub 2014, 07:37
dopr píše:Nevim co na tom tak strasne resite. ......
Mám to stejně, žádne vybrace nepozoruju, kotouče mám na autě už od bazarníka (9let) najeto 150tkm a ještě je tam tak 50tkm bez šroubku nechám :D
drátky si teď moc nevybavuji, vím (100%) že mají být na zadní nápravě
Příspěvekod mastercs999 » 08 dub 2014, 07:38
Nějaký drátky tam taky mám, to je všechno co vím :D
mastercs999
Příspěvekod PavelS » 08 dub 2014, 17:13
Drátky jsou na obou nápravách...u lepších sad jsou sočástí setu destiček...
Ad kotouč - na 99% (nejen)MX-5 nejsou chycený jinak než kolem - je to ok... jestli se ti sjíždí jen jedna strana (vnitřní kde je prase), tak máš zatuhlý vodící čepy třmenu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
