Miata 1.8 Miracle
Re: Miata 1.8 Miracle
Příspěvekod cavan » 26 bře 2014, 10:09
prave som chcel napisat ze skus trosku prihnut ten kovovy drziak na kt. drzi guma, ale vidim ze to uz radep pisal.. :D
Příspěvekod Mike » 26 bře 2014, 18:34
jak už tu bylo nedávno někde jinde řečeno, pokud miata není čtyřstopá, tak žádnej průser na miatě není nijak velkej. Ty rozvody bych možná raději udělal. Nestojí to moc a budeš mít klid. Trošku bych měl strach z toho vrzání při rozjezdu. Na řemeny bych to neviděl, spíš spojka nebo dif...nebo tomu dáváš kouř a jsou to gumy:)
Ten cetrál bude asi nějakým povoleným táhlem nebo nějakou vůli v mechanizmu. Sundej tapec a koukni na to.
Jestli máš garáž, tak střechu ani neřeš...to je ty prachy lepší prolejt nádrží;)
ad Brzdy, jestli ty kotouče maj ještě nějakej materiál, tak půjdou nechat stočit a podívej se, jestli tam máš správný destičky a vyměň je. A nejdřív se pořádně podívej co tam máš za třmeny a kotouče ať nejsi v tom samým problému. Ale jak psal LordJames, tak se mi nezdá, že by to bylo nějak moc jiný než u mě.
Příspěvekod Felly » 26 bře 2014, 21:37
Díky, zkusim to pak trošku přihnout.
Jinak na 1.8 103kW jsou 2 klínové řemeny a to: 4pk855 a 4pk890 že?
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod Felly » 02 dub 2014, 20:18
Tak jsem před kompletní výměnou náplní.
Jen pro ujištění
Olej jsem dostal k autu origo mazda - 5l
Do diffu: 80w-90 - 1l GL-5
Do převodovky: 75w-90 - ?l
Brzdovku DOT4
A jakou použít chladící? Modrou, zelenomodrou, nebo červenou? :-/
Naposledy upravil Felly dne 02 dub 2014, 20:30, celkově upraveno 1
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod hava » 02 dub 2014, 20:23
Chladici bych tam dal takovou, ktera je tam ted a je ji necelejch sest litru...
hava
Příspěvekod Felly » 02 dub 2014, 20:57
Díky, jinak bliká mi kontrolka airbagu. Jednou dlouze jednou krátce, nevíte co by to mohlo bejt? Hledám hledám, ale nenacházím :(
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod spooon » 02 dub 2014, 21:03
do převodovky necelý 2l, teď sem to taky měnil
Příspěvekod Felly » 02 dub 2014, 21:14
díky díky
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod radep » 02 dub 2014, 21:18
Do převodovky GL4 uričtě... GL5 tam nesmí/neměl by...
Příspěvekod Felly » 02 dub 2014, 21:23
Do diffu GL5?
A do převodovky GL4?
Miata Miracle
Felly
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 31 návštevníků
