Jaké pneu ....
Re: Jaké pneu ....
Příspěvekod whisper » 29 bře 2014, 23:57
Dunlop Sport BluResponse 2013
mokrá vozovka 7,0
suchá vozovka 8,3
opotřebení 6,0
vliv na spotřebu 7,8
hlučnost 4,6
rychlostní zkouška 10,0
Radosť je moje palivo.
whisper
Re: Jaké pneu ....
Příspěvekod Chuck47 » 11 dub 2014, 01:34
nemate nekdo zvazeny Federal 595 RS-R 195/50 R15?
jsem sice temer rozhodnut do nich jit, ale ta hmotnost by me zajimala...
Chuck47
Re: Jaké pneu ....
Příspěvekod buteo » 11 dub 2014, 05:59
Jo, kdysi jsem je vážil a dokonce jsem to sem někam psal - zkus hledání.
Jestli mě paměť neklame, bylo to něco málo přes 9 kg.
buteo
Re: Jaké pneu ....
Příspěvekod Chuck47 » 11 dub 2014, 07:10
Toyo R888 8,8kg
Toyo R1R 8,9kg
Potenza RE-11 9,1kg
Dunlop Direzza Sport Z1 8,6kg
EDIT:
jeste par neoficialnich hmotnosti (opet 195/50 R15):
Federal 595RS-R 8,9kg
Hankook R-S2 7,2kg
Yokohama A048 9kg
Prispevek k hmotnosti pneumatik:
vcera mi privezli nove FEDERAL 595RS-R 195/50 R15. Tak jsem dal jednu na presnou vahu na poste - vysledek: 9,38 kg
zadarilo se, tolik tvuj prispevek ;)
no hmotnost je zda se nejvyssi, tipuju ze je to dany zesilenou bocnici, servisak mi rikal ze xl znamena ze je prave zesilena...
ted jde o to jestli je mam vzit jako osvedcena lepidla (na federalech jsem v podobnem rozmeru najezdil skoro 10tis km ), nebo resit kazdej gram hmotnosti a sahnout po lehci gume?
moje alu maj 5.9kg...
Chuck47
Re: Jaké pneu ....
Příspěvekod PeterS » 01 kvě 2014, 21:26
Keďže mám pneuservis tak som tento rok testoval pneu.(195/50 R15) na mojej Miate. Jedná sa o moje osobné dojmy jazdil som tak 1000km na každej po bežných cestách ako prvé boli Uniroyal RainSport 2 celkom dobré aj keď myslím že sa dosť šmýkali a mali malú priľnavosť. Bridgestone Potenza Addrenalin RE002 super pneu ale za tepla ako náhle sa ochladilo markantne strácali priľnavosť. Uniroyal RainSport 3 novinka tohto roku tiché, parádna priľnavosť a komfortná pneu má hodne mäkké bočnice. Posledné pneu čo mám a som sa rozhodol pri nich zostať v ponuke boli aj najdrahšie sú Michelin Pilot Sport 3. Super pneu za akých kolvek podmienok. Nevadí jej chlad, mokro a ani teplo. Priľnavosť super, komfort super a najlepšie jazdné vlastnosti. Michelin môj jasný vítaz
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Re: Jaké pneu ....
Příspěvekod riderhenry » 06 kvě 2014, 22:09
Dnes jsem úplnou náhodou natrefil na Hankook RS-3 v rozměru 195/50 R15, které byly ještě nedávno v ČR nesehnatelné (pokud se tedy nepletu) a snad se ani nevyráběly... Nějaké reference? Jelikož je RS-2 dle mého vkusu snad úplně ideální guma, tak mě docela zajímají. Byť se dívám spíše po něčem ještě lepivějším (Yokohama AD08 R)...
Re: Jaké pneu ....
Příspěvekod Jr. » 06 kvě 2014, 22:18
Na tireracku je vůbec nemají ve 195/50/15 a u zbylých velikostí se střídá utqg 140 a 200? Které z nich platí pro ty 15ky? Já teda aktuálně hledám pneu 200 - 250 (i kvůli kategorii na MiataCupu) a nejlépe zatím vychází Potenzy 002.
Jr.
Re: Jaké pneu ....
Příspěvekod AndrewG » 06 kvě 2014, 22:28
riderhenry píše:Dnes jsem úplnou náhodou natrefil na Hankook RS-3 v rozměru 195/50 R15, které byly ještě nedávno v ČR nesehnatelné (pokud se tedy nepletu) a snad se ani nevyráběly... Nějaké reference? Jelikož je RS-2 dle mého vkusu snad úplně ideální guma, tak mě docela zajímají. Byť se dívám spíše po něčem ještě lepivějším (Yokohama AD08 R)...
tiež som na ne pozeral(ešte keď tu neboli zohnateľné pre brata) a pri pátraní po recenziach som narazil na pár zarážajúcich recenzí/fotiek ako napr. :
http://forums.evolutionm.net/9455774-post179.html popr. si pozri celý topic (http://forums.evolutionm.net/evo-tires- ... ed-12.html)
pride mi to uplne šialené aby takto vyzerala pneu po pár kolách, aj keď je otázne ako dotyčný jazdí...
Re: Jaké pneu ....
Příspěvekod riderhenry » 06 kvě 2014, 22:32
No miatacup je problém i s RS-2, protože už spadají do nejvyšší kategorie, přitom myslím, že to zrovna semislicky nejsou. Nicméně než Potenzy 002 jsou dle mých zkušeností lepší o dost.
Tady komentář z tirerack.com k tomu UTQG:
When the Ventus R-S3 Z222 was introduced in spring of 2009, Hankook assigned the 140 Treadwear rating to match the UTQG Treadwear rating required by existing competition rules. However subsequent Hankook wear data revealed the tire line provided equivalent wear to its predecessor (Ventus R-S2) and earned the same 200 Treadwear rating. This has also been supported by our survey results and customer feedback that indicate Ventus R-S3 Z222 tires provide equivalent wear to other tires already featuring similar UTQG Treadwear ratings.
With some competition rules now requiring higher UTQG Treadwear ratings, Hankook decided it was time to officially change the Ventus R-S3 Z222 line’s rating to accurately reflect its capabilities.
Since 140- and 200-Treadwear rated tires are available*, both currently appear on NHTSA’s safercar.gov website for the Ventus R-S3 Z222 line.
No changes were made to tire compound or construction, so all Ventus R-S3 Z222 tire sizes continue to use the same by-size Hankook S-Code (part number). Both 140- and 200-Treadwear-rated tires are compatible with each other when put into service as singles, pairs or in combination.
Tady jsou ty 195/50 R15 - je to nějaká "verze 2" z letošního roku http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Hankook&tireModel=Ventus+R-S3+%28Version+2%29&sidewall=Blackwall&partnum=95VR5Z222XLV2&tab=Sizes
Re: Jaké pneu ....
Příspěvekod Jr. » 06 kvě 2014, 22:34
Nepročítám celé to vlákno, takže neznám podrobnosti, ale fakt spoustu spoustu času jsem s bráchou strávil vybíráním okruhovejch semislicků na jeho auto a tohle objevovalo skoro u všech značek. Nadměrný a rychlý opotřebení je standardní průvodní jev, pokud měkčí pneumatiky neprojdou počátečním heatcyclem. A ty s utqg 140 už jsou na to rozhodně vhodné. Každej si je koupí, nandá a na nějakej proces zajetí se vyse*e ;). Přitom je to stejně důležitý, jako třeba u destiček.
Jr.
