Olej v radicke u 6q :(
Příspěvekod drzko » 27 bře 2014, 22:58
Ahoj, pri vymene kvapalin som aktivne u 6 stupnovej prevodovky nalial olej aj do vezicky :oops:
Je to velky problem? Mam ho odtial zase vytiahnut, alebo to nema ako uskodit?
Dik
1.8 NBFL
drzko
Re: Olej v radicke u 6q :(
Příspěvekod cavan » 27 bře 2014, 23:30
Podla toho co viem by to malo len stiect do prevodovky dolu.. Takze je tam teraz o tolko viac oleja..
Příspěvekod drzko » 27 bře 2014, 23:33
Cize odpustit cez napustaci, alebo nechat tak?
Uz som dal naspat tie plechy a nechce sa mi s tym zase hrat :?
1.8 NBFL
drzko
Příspěvekod buteo » 28 bře 2014, 22:38
buteo
Příspěvekod drzko » 29 bře 2014, 17:23
Dik, to som zamozrejme cital, ale ty si riesil ci ho tam dat alebo nie..
Ja som ho tam uz ale dal a potrebujem zistit ci to moze sposobit nejaku skodu ;) :(
1.8 NBFL
drzko
Příspěvekod buteo » 29 bře 2014, 21:49
Nemyslím,že cca. 1 deci oleje navíc (je to zhruba tolik,ne?), který ti stekl do převodovky navíc, může způsobit nějakou škodu.
Ale jestli chceš mít klidné spaní, tak ho prostě zase po spŕavné množství upusť.
buteo
Příspěvekod whisper » 29 bře 2014, 22:53
Bolo to cez 3 deci - v podstate je to moja chyba, lebo že máš 6-kvalt som zistil, až keď som tam lial olej a hladina stále nikde :D Samozrejme to netreba okamžite, ale bolo by fajn to urobiť, až si nájdeš čas.
Radosť je moje palivo.
whisper
Příspěvekod drzko » 30 bře 2014, 00:01
No ved ako pisal Cavan, stieklo do prevodovky..otazka je ci to mam odpustit alebo to nevadi, ked je preliata prevodovka.
V podstate mi jediny problem robi zhadzovat tie krycie plechy co su zospodu, nic ine ;)
1.8 NBFL
drzko
Příspěvekod whisper » 30 bře 2014, 00:20
Vadí, treba to odpustiť, lebo priveľa oleja tiež nie je dobré.
whisper
Příspěvekod drzko » 30 bře 2014, 00:32
Jeezis dobreee, tak pod to vlezem no.. :D
1.8 NBFL
drzko
