Miata 1.8 Miracle
Re: Miata 1.8 Miracle
Příspěvekod radep » 25 bře 2014, 21:45
Zadní je podle fotky úplně v pohodě. Přední mi přijde trošku menší než by měla být - bylo by dobré sundat kolo a mrknout na destičky a změřit tloušťku kotouče. Kotouče jsou jinak v klidu, zajímá tě jenom ta tloušťka. Ty destičky v předu bych nejspíš vyměnil, není to zas tak velká investice. Ale jestli je na nich ještě dost materiálu tak je jenom trošku srovnej na šmirglu a budou ok.
Edit:
Jinak zatékání do interiéru je asi problém celkově miaty. Taky mi tam občas nakape, ale ne moc (jenom pár kapek na sedačce) a když se rozjedu tak mě polije voda :-)
Dveře by moc špatně doléhat neměly, ale občas je potřeba nastavit dorazy aby skla byly níž/výš. Střecha se při zavřených dveřích a oknech nahoru zavírá/nasazuje vždycky hůře.
Skládání střechy a zaseknuté okno je taky spíš vlastnost, než chyba :-) :-)
Na rozvody se celkem v klidu můžeš podívat, když sundáš horní víko motoru (jak jsou svíčky) a mrkni se zepředu na řemen jestli není popraskaný atd. Jestli ne, tak bych klidně třebas sezónu počkal.
Kvíkají většinou staré řemeny na alternátoru a posilovači. Rozvody ne. Stojí pár set každý, výměna brnkačka.
Teplo z okolí řadičky je zapříčiněno roztrhutými izalacemi pod řadičkou - částá vlastnost všech miat. Dají se koupit v neměcku sada (asi 1000 nějak). Ale jinak je to teplo vlastnost, protože těmi místy prochází i výfuk :-( taky mi to dost vadí v létě.
Naposledy upravil radep dne 25 bře 2014, 21:55, celkově upraveno 1
Příspěvekod LordJames » 25 bře 2014, 21:48
Ty přední se mi zdají jako by na těch kotoučích byly brzdiče hodně naražené
Příspěvekod Felly » 25 bře 2014, 22:01
Mám v plánu co nejdřív vyměnit řemeny a svíčky. Nějaký doporučení? :)
Jinak to okno skřípne tu gumu když je střecha nahoře. Takže buď je okno nějak špatně nasazené (moc ven) a nebo je střecha nějak deformovaná (moc dovnitř)
Nějak nevím co s tím budu dělat... :-/
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod radep » 25 bře 2014, 22:07
Svíčky origo NGK BKR6E-11 určitě... Řemeny na aletránor a posilovač jakýkoliv značkový. Je taky velmi žádoucí vyměnit kabely ke svíčkám jestli máš ještě originální černé - jejich životnost je tak kolem 10 let a můžou způsobit selhání cívek - což je dost drahé na opravu.
Skřípne ji vždycky, co tím přesně myslíš? Nechceš poslat fotku? To těsnění je schválně tak velké aby se okno do něho opřelo... Tak nevím jestli slovo "skřípnout" znamená pro tebe to samé co pro mně :-)
Příspěvekod Felly » 25 bře 2014, 22:18
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod radep » 25 bře 2014, 22:22
Aha no tak to není moc dobře :-) mělo by ležet na gumě... viz asi http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=477652
Ale nevím jak to spravit :-) tak snad někdo poradí čím to... teoreticky se dá posunout ten kovový držák pod gumou - na tom odkaze je vidět.
Příspěvekod Felly » 25 bře 2014, 22:27
jj díky a jaké kabely bys mi doporučil? :)
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod mastercs999 » 25 bře 2014, 22:28
S kabely NGK určitě chybu neuděláš ;)
mastercs999
Příspěvekod Felly » 25 bře 2014, 22:30
Třeba NGK RC-ZE21? :)
Miata Miracle
Felly
Příspěvekod Andre_fux » 26 bře 2014, 00:08
jinak k tomu kitu od autoglymu, ten je určen jen na mohérové střechy. Ty tam máš asi klasický vinyl a na to je třeba jiných přípravků. Jsou to Autoglym interior shampon a pak Autoglym Bumper Care případně i Autoglym Vinyl and Rubber Care. Osobně mám zkušenosti z prvníma dvouma.
Jinak tě zde také vítám a snad to nebude velká kasička na peníze
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 103 návštevníků
