Lakovani
Lakovani
Příspěvekod kopac » 31 led 2014, 12:32
Ahoj, mám takovej dotaz na lakování všeho možnýho. Něco sem po netu přečet, ale zajímaly by mne spíš názory zdejších...
Mám v plánu přes zimu stříkat víko ventilů a kola.
Musím na víko použít nějaký vysokoteplotní lak, nebo v extému stačí arkylovej sprej? co použití plniče?
Jak na kola? límce už mám celkem vyleštěný,ale nevím co se středama, jsou v dobrym stavu.lak je dobrej,žádny praskliny a důlky,tak nevím jestli to nezkusit rovnou stříknout - a opět ideálně čím? nebo to celý odlakovat, vybrousit, plnič a pak až lak?
kopac
Re: Lakovani
Příspěvekod widar » 31 led 2014, 13:34
Ohledně laku ti moc neporadím, ale povrch víka má při normálním provozu lehce nad 80ºC, v Mýtě na jedne kompresorové bez IC za horka jsme naměřili tuším lehce nad 100ºC.
EDIT: Při dobré přípravě podle mě barva odolná do 100ºC musí vydržet.
z mobilu
Naposledy upravil widar dne 31 led 2014, 16:24, celkově upraveno 1
Re: Lakovani
Příspěvekod Zed » 31 led 2014, 13:42
Viko se doporucuje lakovat tepelne odolnou barvou a stejne tak dulezity ma byt pouziti tepelne odolnyho zakladu.. ja strikal normalni zakladovkou a tepelne odolnou barvou na to a zatim drzi, po sezone zadnej naznak loupani atd
Re: Lakovani
Příspěvekod kousmen » 31 led 2014, 15:29
Mám víko stříknutý jenom sprejem bez základu a plniče. Zatím drží, není ani popraskanej a to už jsem ho proháněl po okruhu i okreskách. Ikdyž je pravda, že se mi teplota nikdy nedostala výš než je zvykem díky velkýmu chladiči. Myslím, že george to měl taky stříknutý sprejem a popraskalo to, tak asi bude přecejenom lepší dát na to něco odolnějšího. Podle mě ale taky dost záleží na tom jak si podklad připravíš a očistíš. Když to bude mastný, tak lak dlouho nevydrží...
Re: Lakovani
Příspěvekod Otatoy » 31 led 2014, 15:53
Mám to taky stříknuté obyč sprejem, zbylo mi trochu když jsem dělal blatník, tak jsem to zkusil. K mému překvapení se to neloupe a drží to i po 2 letech. Jinak v motoráku rád používám 2 složkovou PUR barvu, dobře kryje a je hodně odolná. ;)
NA 1,6i 1995
http://www.icabrio.cz
Otatoy
Re: Lakovani
Příspěvekod George » 31 led 2014, 16:01
já to měl obyč sprejem, bez základu a dopadlo to nevalně no...
Re: Lakovani
Příspěvekod VojtaS » 03 úno 2014, 22:02
Mám lakováno sprejem základ plus barva a drží to už rok... Hlavně pořádně odmastit ;)
VojtaS
Re: Lakovani
Příspěvekod Winie » 05 úno 2014, 18:28
viko mam nalakovany uz asi tri roky plnic plus akryl a drzi. dulezity to je dobre pripravit.
ad. kola. Zalezi co od toho chces. jestli chces mit fakt peknej lak, tak ti to da trosku vic prace s pripravou. Tak jako tak ty kola musis vymatovat aby ti na tom dobre drzel novej lak. Pokud nemas dvoudilny kola, tak urcite pouzij kvalitni pasku na oblepeni ploch kde lak nechces. ja pouzivam elektrikarskou, nebo folii z reklamky a ta drzi dobre. No pak si kup barvu, nalakuj kola tak ve 4 - 5ti vrstvach, nech tak tejden zatvrdnout, odmasti a nalakuj bezbarvym lakem pokud chces mit peknej a trvalej lak. Hlavne nedavej silny vrstvy at nemas kapky. a posledni poznamka - nepouzivej hruby papiry! jjen od 400 vejs.
