objem nadrže
Re: objem nadrže
Příspěvekod hroche » 10 pro 2013, 09:53
pro pocit bezpečí vozím sebou v kufru 5litrů benzinu
Re: objem nadrže
Příspěvekod jardaj. » 10 pro 2013, 14:54
Taky vozím 5l. kanystr s benzinem. Když mě náhodou došel tak než začalo čerpadlo pumpovat a jelo na prázdno tak to byly strašný zvuky. Brumlalo to asi tak jako když dodělává medvěd. Podle zvuku bych řekl že to čerpadlo šlo dost těžko !? Jedná se ale o čerpadlo u daily (escorta), které je vně za nádrží.
jardaj.
Re: objem nadrže
Příspěvekod Otatoy » 10 pro 2013, 17:08
Mě teda na už párkrát palivo došlo a na benzínu je to většinou znát už trochu dopředu- auto začne nejdříve kuckat ve vyšších otáčkách a v nižších ještě jede. Jednou jsem takhle dojel dokonce 5 km, ale měl jsem teda celou dobu staženou pr*el :D U dieselu mi nafta došla 2x a pokáždý to zničeho nic chcíplo a už to ani neškytlo, navíc v jednom případě se to i zavzdušnilo a byl pak docela problém to nastartovat. Takže u benzínu je kanystr v kufru OK, kdo má daily nafťáka, tak bych na to úplně nespolíhal.. ;)
NA 1,6i 1995
http://www.icabrio.cz
Otatoy
Re: objem nadrže
Příspěvekod MiSm53 » 10 pro 2013, 18:17
Zdravím,
přivítal bych nějaký srozumitelný,nejlépe vyzkoušený návod na dobastlení spolehlivé kontrolky posledních
litrů paliva.Samozřejmě se dá jezdit i bez kontrolky,ale radši bych ji měl.
Děkuji Mi.
MiSm53
Re: objem nadrže
Příspěvekod spooon » 10 pro 2013, 20:28
takový poznatek k vození kanystříku s benzínem v autě - bacha na sluníčko. Benzín v uzavřeným prostoru na sluníčku má totiž takovou neblahou vlastnost se s teplem rozpínat.
Není hezký pocit jet 100km s tevřeným okýnkem po dálnici domu a i tak se nevyhnete ukrutnýmu zápachu a i bolesti hlavy. Od tý doby už kanystřík v kufru nevozím :)
Re: objem nadrže
Příspěvekod hroche » 11 pro 2013, 09:39
spooon píše:takový poznatek k vození kanystříku s benzínem v autě - bacha na sluníčko. Benzín v uzavřeným prostoru na sluníčku má totiž takovou neblahou vlastnost se s teplem rozpínat.
o tom vím a pravidelně kanystr kontroluji
Re: objem nadrže
Příspěvekod cavan » 11 pro 2013, 14:25
a nie je jednoduchsie a bezpecnejsie kontrolovat palivomer? :D :D :D
Re: objem nadrže
Příspěvekod spooon » 12 pro 2013, 19:17
no já to vozil když sem měl Mondeo MkI, tam jak bylo benzínu podle ručičky pod čtvrt nádrže, tak tam mohlo být od 0 do 20l benzínu :)
Re: objem nadrže
Příspěvekod Pavel260 » 12 pro 2013, 20:42
jo, bratr s mondeem taky zustal stat tam to byla loterie jeste vetsi nez u mazdy :D
Re: objem nadrže
Příspěvekod mojžo » 13 pro 2013, 18:17
Hehe :) Taká Tatra 613 má palivomer na prístrojovej doske asi iba preto, aby tam nebola diera. Presnosť posledných 30 litrov = nula
