Příspěvekod mojžo » 03 lis 2013, 12:52
Hmm. Jediné co ma napadá že ak chceš väčší filter tak z 323 turbomotora pasuje a má 2x väčší objem.
Inak filter oleja užívam Filtron. Baví. Vzduch K&N a palivový som ešte nevymenil. Hanba mi
Příspěvekod riderhenry » 03 lis 2013, 16:12
Já zrovna dnes objednal náplně na další sezónu, tak se podělím s ostatními (tentokrát jsem nehleděl na cenu a objednal dle mého názoru to nejlepší):
Motor: CFS 5w40 NT (5l)
Převodovka: CRX 75w90 NT - je to sice olej specifikace GL5, s kterým nemám dobré zkušenosti, ale je doporučován přímo pro synchronní převodovky, tak uvidíme (mimochodem - i na českých stránkách http://www.millersoils.cz to mají dobře rozlišené)
Diferenciál (OEM Torsen): CRX LS 80w90 NT
Olejový filtr OEM Mazda nebo KN.
Příspěvekod mojžo » 03 lis 2013, 16:52
Môžem potom poprosiť dať vedieť, ako sa bude chovať tá prevodovka po naliatí GL-5?
GL-5 má totiž iné aditíva na sychróny, ako GL-4. Z toho usudzujem, že GL-5 ďalej zníži trenie medzi synchrónmi a prevody pôjdu ťažko. Je to však iba môj dohad, kvôli ktorému som sa nakoniec rozhodol pre GL-4
Příspěvekod riderhenry » 03 lis 2013, 17:05
To je správný předpoklad, sám jsem se k němu bolestivou cestou dopracoval a konzultoval to i s odborníkem. Do Mazdy správně patří GL4 a sám jsem to tu i mockrát psal. Tohle beru spíš jako takový pokus, protože Millers Oils celkem věřím :)
Příspěvekod mojžo » 03 lis 2013, 17:10
Vzhľadom na parametre sa tej prevodovke určite nič nestane, jedine sa teda môže stať že horšie bude radiť. Tož to, budem rád keď sa podelíš o skúsenosť
Příspěvekod radep » 10 lis 2013, 20:58
riderhenry píše:To je správný předpoklad, sám jsem se k němu bolestivou cestou dopracoval a konzultoval to i s odborníkem. Do Mazdy správně patří GL4 a sám jsem to tu i mockrát psal. Tohle beru spíš jako takový pokus, protože Millers Oils celkem věřím :)
Já jsem si českým zastoupením MO psal a jejich jasným doporučením byly tyto oleje... Osobně mám TRX (taky GL4, GL5) a jezdím už 25000 km bez problémů. Takže bych se toho nebál...
Tam šlo o to, že staré GL5 oleje způsobovaly korozi barevných kovů... oleje od MO by toto způsobovat neměly (někdy se značí taky jako GL4+).
CRX NT mám v diferáku stejný a bez problémů...
Příspěvekod jarekf » 02 kvě 2014, 15:37
Zdravim, jak casto se ma menit olej v prevodovce a difeaku?
jarekf
Příspěvekod dopr » 02 kvě 2014, 15:44
Každých 96000 km / 4 roky
Příspěvekod tomybandit » 05 zář 2014, 14:51
Chalani poprosim vas este raz mi to cele objasnit, zhrnut.
Idem menit olej Mazda MX5 NC 2006.
Vy tu pisete ze ma ist iny olej do diferencialu GL-5 a iny do prevodovky GL-4
V manualy k mojmu autu ale pisu ze diferencial GL-5 a prevodovka moze byt tiez bud GL-4, alebo GL-5.
Tak ako to teda je?
A radsej 75,alebo 80?
Diky moc.
2006MX-5.pdf
(32.11 KiB) 991 krát
Punk´s Not Dead
tomybandit
Příspěvekod Veet » 12 říj 2014, 09:25
Mohl by mi někdo pomoc s výběrem olejů? :)
Motor: CFS 5w40 NT 5l
Převodovka: s převodovkou si nevím rady, ale chtěl bych něco od Millers Oils, když už to tam objednávám.
Diferenciál: CRX LS 80w90 NT nebo CRX 80w90?? :)
Verzi NT doporučují pro samosvorný diferenciál, ale předpokládám že mx-5 1.6 Phoenix nemá samosvor, nebo se pletu?
A do převodovky mi stačejí 2 l, když chci vyměnit olej i pod řadičkou?
Veet
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
